[求助] 复合板强度计算
1.5K |7
台州一家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
大家好!请教个问题:: P& q; B( q( L# h
如复合板强度计算时,怎么确定的?如Q345R 6MM+S30408 2MM,内筒设计温度-20度,夹套设计温度-50度  内筒设计压力0.66,夹套设计压力0.33  怎么校核内筒用Q345计算吗
发表于 2017-4-28 14:25:30
【提示:直接搜索1774430可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 台州一家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你是说你不会复合板的强度计算还是不会这种带夹套设备的计算?看你上面说的哪段话怎么不知所以?请说清楚条件。
发表于 2017-4-28 14:47:13
这个例子所用材料让人发蒙,夹套设计温度-50,内筒怎么能用Q345R呢?
发表于 2017-4-28 14:57:59
再说基材6mm,用不锈钢复合板,有必要吗,直接用不锈钢得了。
发表于 2017-4-28 15:00:09
台州一家楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蓝天 发表于 2017-4-28 14:47
你是说你不会复合板的强度计算还是不会这种带夹套设备的计算?看你上面说的哪段话怎么不知所以?请说清楚条 ...
复合板的强度计算
发表于 2017-4-28 15:18:11
复合板的强度计算可以看GB/T150-2011.1的4.4.3复合板的许用应力。  详情 回复 发表于 2017-4-28 15:20
内筒用不锈钢
发表于 2017-4-28 15:19:15
发表于 2017-4-28 15:20:14
外筒也用不锈钢得了。
发表于 2017-4-28 15:45:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064800 second(s), 33 queries Redis On.
