[讨论] 水泵控制柜是用来干什么的?
1K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  水泵控制柜是用来干什么的?顾名思义,水泵控制柜是用来集中控制水泵的。水泵控制主要用于工农业生产及各类建筑给排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。
    单个水泵能实现自主开启和关闭等工作,为什么还有用水泵控制柜来控制水泵呢?这里有几个简单的原因。
    首先,单个水泵只能单独工作,开启和关闭需要人为操作,如果在批量使用水泵的场所,工作效率极其低。水泵控制柜能实现单个或多个水泵的集中控制,可以做到多个水泵同时开启和关闭,从而**提高了工作效率。
    其次,有些场合单个水泵的出水量不足以满足要求,需要多个水泵同时工作,此时人工逐个开启水泵是不行的。那么用水泵控制柜就能满足要求,水泵控制柜能零延时地同时启动多个水泵,从而使出水量瞬间达到要去范围。
    再者,水泵控制柜能实现水源无水报警、工作电源异常报警等多种报警功能。在出现异常时及时提醒,从而避免水泵在不正常状态下工作而导致的水泵损坏等情况,即水泵控制柜能起到预防水泵在不正常状态下工作而出现的故障。
  文章来源:www.yair.xin
发表于 2017-4-27 09:38:12
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070580 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
