行业废水处理中的臭氧氧化作用
1.8K |2
ZPKKDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
一、臭氧的灭菌消毒原理和基本特性
1、臭氧的灭菌消毒原理
       臭氧的杀菌原理为:它极强的氧化作用,使微生物细胞中的多种成分发生化学反应,从而导致细胞成分的不可逆转的变化而死亡。臭氧灭活病毒,是通过直接破坏核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)物质而完成的。杀灭细菌、霉菌类微生物的过程为:臭氧首先作用于细胞膜并将细胞膜破坏,继而破坏膜内组织,直至杀灭。由于臭氧的强氧化性和广谱性,它具有杀菌、消毒、除臭、除味等特殊效用,已经在许多领域得到广泛应用。
2、臭氧的基本特性
       臭氧是一种广谱杀菌物质,具有极强的杀菌能力。臭氧分子由三个氧原子组成,分子式是O 3,分子量为48,密度为2.14g/ L,它是氧气的同素异形体。常温下,臭氧为淡兰色气体,具有特殊的刺激性气味;臭氧在水中的溶解度高出氧气十倍以上。
        很久以前,臭氧即被认为是一种极有效的氧化剂和杀毒剂。它在水中,是已知氧化剂中最为活跃的一种,很容易将各类型的有机物氧化降解。臭氧的氧化还原电位是2.07伏特,仅次于氟;其在废水处理中的应用,主要是利用此项特性。
        但臭氧的化学性质极不稳定,在空气和水中都会分解成氧气,不产生任何残留;尤其是在非纯水中,分解速度更快。臭氧的这一特点,促使专家们正借助于其它的降解处理技术,与其结合应用。
二、臭氧氧化性能及与其他水处理技术的结合
       臭氧氧化技术是,通过臭氧自身的氧化与各种现有水处理技术组合,形成氧化性更强、反应选择性较低的自由基氧化技术。由于臭氧具有很高的氧化还原电位,可与大多数有机物起反应,反应在常温常压下即可进行;下面介绍几种组合臭氧氧化方法。
1、金属催化臭氧
金属催化臭氧化技术,是在常温常压下,将难以用臭氧单独氧化或降解的有机物进行氧化的方法。该技术的特点就是加速O3的分解,以产生自由基来强化臭氧氧化。
2、活性炭/臭氧
臭氧/活性炭协同降解有机污染物处理技术近年得到长足的发展。作为催化剂,活性炭与臭氧共同作用降解微量有机污染物。此外,活性炭具有巨大表面积和方便实用的特点,是一种有应用潜力的催化剂。
活性炭既是吸附剂也是臭氧反应的催化剂。试验表明,碱性活性炭对TOC的去除更有效。
3、紫外催化臭氧
用臭氧/紫外线进行水处理,主要面向有毒有害且无法生物降解有机污染物的处理场合。O3/UV方法的氧化能力和反应速度,都**超过单独使用UV或臭氧所能获得的处理效果。
臭氧/紫外线水处理法的建设投资大,但其在饮用水的深度处理和难降解有机废水的处理方面,具有非常良好的应用前景。
4、双氧水/臭氧处理
臭氧/双氧水水处理法是将臭氧和双氧水同时用于水处理的方法。其作用过程为:
双氧水分解为:HO2- + H+;
臭氧加O2- 分解为:O3- 和O2;
O3- 加水分解为:OH·+HO- +O2;
结果表明,这种水处理法是臭氧氧化过程中,对于饮用水处理的较为有效的方法。
登录/注册后可看大图
三、臭氧氧化和臭氧产品的特点
1、臭氧发生装置体积小,能耗低,臭氧产出率和电能转化率很高,其设备自动化程度也很高;臭氧产品已经得到迅速的推广;
2、臭氧氧化在水处理方面的广泛应用和有效成果,已受到专家们的高度关注。可以说,臭氧氧化的核心在于它与水中污染物的反应机制;
3、臭氧发生器的电介质材料,是决定臭氧发生装置性能高低的核心部件和关键因素。以前大多使用玻璃,但玻璃管的臭氧产出率、浓度等均不理想。近年来,由于搪瓷、精密陶瓷材料以及金属管外喷涂工艺的突破,高产量高浓度臭氧的产生已成为现实。
4、臭氧的产生效率,与臭氧设备中的电源变化频率呈正向的递增关系;
5、臭氧的强氧化性和强腐蚀性,要求处理装置元件的材料,必须是高抗氧化性、高耐腐蚀性的材料;
四、臭氧在行业废水处理中的作用
近年来,臭氧组合技术在行业废水处理中得到广泛应用。对于可生化性较差的各种废水,利用臭氧氧化处理技术,能改善其可生化性,为后续处理提供方便
1、工业含酚废水处理
含酚废水是一种普遍存在,且危害性很严重的工业废水。酚是一种可致癌、致畸、致变的“三致”物质。研究表明,经过臭氧氧化处理后的含酚污水,水中的含酚量降低了近96.5%。
2、废水处理
大多数废水COD较高、可生化性差,单纯靠物理和化学方法处理,成本高、不经济;普通的生化处理又行不通,所以,可先利用臭氧预处理,主要是为了提高废水的可生化性,为后续的生物处理提供条件,同时降低COD。
3、生活和产业垃圾渗滤液
垃圾渗滤液是一种污染性极强、高污染物含量的有机废水。经臭氧氧化后,可有效降低垃圾渗滤液的COD值;从经济角度考虑,可以采用生物-臭氧-生物的结合技术,处理垃圾渗滤液。
4、印染废水
印染废水对环境的污染很严重,其水量大、水质波动强烈、污染物成分复杂且含量高,色度、化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)均较高,是目前难以解决的工业废水之一。实验表明,O3在紫外线(UV)的作用下,转化为强氧化性物质,并与有机物起反应,使染料的有色不饱和键断裂,生成分子质量小、无色的有机酸、醛等,达到降解有机物和脱色的目的。
五、臭氧氧化及其组合技术前景
因为其卓越的处理效果、优良的净水水质,加上与其他方法的相互补充,紫外线/臭氧的组合技术可逐渐成为未来废水深处理中,一项颇具前景的工艺选择。
发表于 2017-4-26 08:48:16
参与人数 2财富 +16 收起 理由
zdl1966 + 6 资料文件共享
zjing80 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ZPKKD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a944200929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
学习下
发表于 2017-4-26 08:50:07
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
好东西,收藏了,谢谢
发表于 2017-4-26 09:14:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100063 second(s), 66 queries , Redis On.
