企业辐射化工推广
[求助] 不同板厚筒体卷制方法
2.8K |12
mayalong_sxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
筒体直径4m,板厚16,其中圆周方向有一条26x300x5000的后壁板,是卷完了在开口补焊后壁板。还是先开口补焊后壁板再卷制。各位大神有没有经验之谈啊?
发表于 2017-4-25 10:55:11
【提示:直接搜索1773458可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mayalong_sxz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
那肯定是,各卷各的,然后再焊在一块。
发表于 2017-4-25 12:22:02
先拼好 再卷一样 这样省料还省事   各自卷好 不好对活   我们干过正好是下的一节 你这是300宽 设计者可能都想好 这样做 满足GB150最短筒节要求的  可以安排成一节的   厚度差  用钢筋圆周方向 点焊二 道 三道补位都行。。。钢筋也不能废直吧直吧 做换热器拉杆
发表于 2017-4-25 13:03:06
拼好卷的话,两端接头处容易拉裂焊缝,而且板厚相差大,卷的时候接头处卷不圆  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:01
主要我们这不是完整的一圈,没经验不敢试  详情 回复 发表于 2017-4-26 15:57
卷后镶嵌吧,厚度差太大,焊后卷肯定有问题。不过还真没有见过这样的结构,这是什么容器?
发表于 2017-4-25 14:03:27
是一台除尘器,有一排排孔相当于整体补强,  详情 回复 发表于 2017-4-26 15:50
mayalong_sxz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2017-4-26 15:50:33
分别卷制,开孔后镶嵌,没有问题。考虑焊接收缩变形,适当增加厚板的弧长,组对、焊接严格控制。  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:29
wanlirn 发表于 2017-4-25 13:03
先拼好 再卷一样 这样省料还省事   各自卷好 不好对活   我们干过正好是下的一节 你这是300宽 设计者可能都 ...
主要我们这不是完整的一圈,没经验不敢试
发表于 2017-4-26 15:57:32
发表于 2017-4-26 16:01:40
发表于 2017-4-26 16:29:03
发表于 2017-4-27 11:10:51
恩,谢谢,最后就是用这种方法卷的,我们点焊的钢板条  详情 回复 发表于 2017-5-3 15:27
wanlirn 发表于 2017-4-27 11:10
你多虑了  我可能没说清楚  看下图 我们就是这么卷的  直径 2200  12+24   Q345R的 绿的是12的钢筋  间断 ...
发表于 2017-5-3 15:27:34
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
两种钢板壁厚不一,内径一致,外径不同,在不等厚纵缝接头附近难以保证圆度和焊缝质量。可以先各自卷制成型(可以保留折边量后再割掉),验收合格后,然后放地样,按地样点焊定位块,然后再组对并点焊纵缝即可。
发表于 2017-5-4 09:13:40
发表于 2017-5-4 09:13:53
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单独卷制,在焊接在一起
发表于 2017-5-4 12:29:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101210 second(s), 43 queries Redis On.
