[求助] 转化炉转化率提高对产氢什么影响?
2.7K |2
sunhaozheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
制氢转化率怎样核算? 制氢转化率提高1%,产氢量能提高多少?  请教一下
发表于 2017-4-25 10:00:27
参与人数 3财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sunhaozhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
252595563VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-12-22 08:36:41
我的名片pyibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这个应该不这样计算:
1、制氢转化炉的转化率是按照转化催化剂的连续使用时间计算的,还有一般按照设计院的要求,炉出口的甲烷含量一般控制在8%以下。
2、转化气内的甲烷是需要作为尾气进入转化炉当燃料的,如果尾气内的甲烷含量减少。增加的多少瓦斯?这些东西核算了么?是否经济?
发表于 2020-1-19 10:53:43
催化一粟 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120457 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
