海奥膜
[求助] 求助氮封计算!!
2.6K |3
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
最近一个项目,一个酒精储运的项目,设置了650m3储罐4个,2100m3储罐1个,2900m3储罐1个。在消防审图的时候消防提出要上氮气保护。我分别根据HG/T 20570和API2000进行了计算,计算出来结果都很大,计算见图:
储罐不保温,位于纬度<40的地区,不知道是计算错误还是理解错误,比想象中的氮封量大了很多。
我一开始的想法是:储罐呼吸量就是泵及进出量+温度引起的液相/气相体积变化。但是明显按两个标准计算出来的数值比我想象中的大了很多,这是为什么?太困惑了,想不通啊!
求教各位前辈,感谢!
发表于 2017-4-24 23:24:30
【提示:直接搜索1773350可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kmth19921210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要按照储罐容积计算,考虑温差变化,氮封要用,不然肯定不安全,还要考虑氮封氮气有稳定的供应。不然在天气突变(如暴雨等)情况下,氮气补充不及很容易把罐吸瘪。另外如果呼吸阀和泄压人孔也必须确保安全好用,不然扎起天气、工况突变时很容易拔罐。
发表于 2017-4-26 21:54:28
非常感谢! 现在我换了一个思路进行计算。首先是查询项目所在地的气象条件。找出极端情况 平均情况的温度变化。然后用不同的温度变化和不同的储罐存储状态计算储罐内气相,液相由于温度变化造成的变化量。液相温度变  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:57
kmth19921210楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
guohaoran 发表于 2017-4-26 21:54
要按照储罐容积计算,考虑温差变化,氮封要用,不然肯定不安全,还要考虑氮封氮气有稳定的供应。不然在天气 ...
非常感谢! 现在我换了一个思路进行计算。首先是查询项目所在地的气象条件。找出极端情况 平均情况的温度变化。然后用不同的温度变化和不同的储罐存储状态计算储罐内气相,液相由于温度变化造成的变化量。液相温度变化引起密度变化,计算体积变化;气相温度变化用PVT方程计算。这样不同的组合工况计算下来最大值比规范值少了一半左右。
发表于 2017-4-28 14:57:27
wangchao_upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
谢谢楼主提供的思路,按照API2000有计算公式,这样的实际计算可靠吗?
发表于 2018-11-13 17:27:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093560 second(s), 52 queries Redis On.
