[求助] s偶通断测量 开始量着是不同的 测量笔测量端正负换一下 蜂鸣器响了 为何?
1.6K |8
远山远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
求解答
发表于 2017-4-24 06:41:00
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 远山远 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
接触不好呗!还能有啥!!
发表于 2017-4-24 07:39:31
不是,好的有的会出现这种情况  详情 回复 发表于 2018-1-24 14:38
beliteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
想法同2#楼
发表于 2017-4-24 09:27:56
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
蜂鸣器主要用于二极管测量,热电偶有正负之分还有电压,
发表于 2017-4-24 11:57:45
然后呢  详情 回复 发表于 2018-1-24 14:39
热电偶两端要产生mV信号,用三用表测量通断会出现这种情况,要用三用表的mV档测量mV信号,然后查表判断其好坏。
发表于 2017-4-24 14:06:47
远山远楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
通了不就是好的吗,你的意思是不是偶丝实际断了只不过虚接
发表于 2017-4-29 18:42:06
实际是通的  详情 回复 发表于 2018-1-24 14:36
远山远楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
实际是通的
发表于 2018-1-24 14:36:48
haichuan1230 发表于 2017-4-24 07:39
接触不好呗!还能有啥!!
不是,好的有的会出现这种情况
发表于 2018-1-24 14:38:53
然后呢
发表于 2018-1-24 14:39:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092237 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
