[讨论] 力士乐齿轮泵AZPT系列详细资料——澳托士分享
1.1K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
力士乐AZPT系列齿轮泵特性:– 公称压力 250 bar
– 采用滑动轴承,适合重负荷应用
– 传动轴符合 ISO 或 SAE 要求
– 可以实现多台泵的组合
– 管路油口:采用连接法兰或内螺纹
– 通过降低噪音和系统中的激振环节,实现了最优的压力脉动
– 确保一贯的高质量
– 由于传动轴和泵壳得到了强化,因而显著延长了泵的使用寿命
力士乐AZPT系列齿轮泵概述:外啮合设备的重要任务,是将机械能(转矩和转速)转变成液压能(流量和压力);而外啮合齿轮马达则正好相反。这些设备必须具有较高的效率,以避免产生不必要的热量。这种高效率,是通过精密生产工艺和压力敏感型间隙密封而实现的。而且,在这款低噪音的静音泵之中,这种双齿面原理有助于降低流量脉动,最多可降低75%。
登录/注册后可看大图
力士乐AZPT系列齿轮泵结构:这款外啮合齿轮泵,主要由支撑在轴承衬套或轴承(取决于不同的系列)上的一对齿轮、以及配备前盖和后盖的泵壳组成。传动轴从泵的前盖向外伸出,并通过轴密封圈加以密封。轴承上的这些支承力,则由专用的轴承衬套所吸收;由于滑动轴承具有足够的弹性力,因而形成了面接触、而不是线接触的方式。由于这样,因而还确保了泵的出色耐磨性——尤其是在低速运行时。这对齿轮分别有12个齿,从而可保持齿轮泵产生最低限度的流量脉动和噪音。
内部密封是通过补偿力实现的,这些力与输出压力成正比。利用这种补偿方式,就能确保实现最优的效率。这些轴承为间隙(也即介于输送高压油液的轮齿之间)的末端提供密封功能。通过对轴承衬套的后部输入工作压力,就可以控制介于轮齿与轴承之间的密封区域。这些专用密封件,构成了这一区域的边界。对于轮齿顶部的这些径向间隙,则通过将齿轮推向泵壳的内部作用力而实现密封。
登录/注册后可看大图
力士乐AZPT系列组合齿轮泵:这种齿轮泵非常适合多泵组合的布置方式,一级泵的传动轴延伸到二级泵、甚至三级泵;联轴器安装在每一对液压泵之间。
多数情况下,每一台泵与相邻泵都相互隔离,也即各自使用独立的吸油口。作为一种选项,还可以采用一个公用的吸油口。
提醒:基本上采用单级泵的规格,只是有以下这些限制:
最大转速:应当由所使用液压泵中的最高额定转速来确定。
压力:这些限制源于传动轴的强度、以及直接传动和驱动器等因素。相关的数据请参见标有尺寸的图纸。标准型直接传动期间的压力限制
对于 N 系列和T 系列的齿轮泵,二级泵送驱动器可传输的最大负载为 M最大 = 95 Nm,也即对二级泵和更多级液压泵有着压力限制。
力士乐AZPT系列齿轮泵订货代码:订货代码 页号
0 517 625 008 16
0 517 625 009 17
0 517 625 309 16
0 517 625 310 17
0 517 725 016 16
0 517 725 017 16
0 517 725 018 16
0 517 725 019 16
0 517 725 020 16
0 517 725 021 17
0 517 725 022 17
0 517 725 023 17
0 517 725 024 17
0 517 725 025 17
0 517 725 302 16
0 517 725 313 16
0 517 725 314 16
0 517 725 315 16
0 517 725 316 16
0 517 725 317 17
0 517 725 318 17
0 517 725 319 17
0 517 725 320 17
0 517 725 321 17
若是力士乐齿轮泵无法满足您的需求,您可以移步到力士乐柱塞泵或者是力士乐叶片泵处了解
发表于 2017-4-22 11:11:21
【提示:直接搜索1772767可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
齿轮泵AZPT系列产品的工作原理和消防泵是相似的
发表于 2017-4-22 15:24:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059601 second(s), 27 queries Redis On.
