[求助] 请教关于MVR蒸发的问题
1.4K |3
阿四123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
本人小白,现在在做MVR蒸发的毕业设计有些问题想不通,二次蒸汽经过压缩机压缩后变成过热蒸汽冷凝放热用于加热原料,如果原料液浓度过小,蒸发量过大的话就会导致冷凝热过多,远远超过了原料液所需要的热量,会出现这种状况吗?请问如何解决?
发表于 2017-4-21 17:59:35
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 阿四123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
czll3387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
会出现啊,这个是一个动态平衡的过程了,蒸发量某一时刻过大,导致冷凝热过多,那在那一时刻原液被蒸发掉的水越多,这个时候进料泵多进些原液维持平衡就好,整个过程是一个动态平衡的过程,进料量、蒸发量不是不变,是一个平均量,所以你想的这种情况就不用纠结了
发表于 2017-4-25 09:31:17
嗯嗯,谢谢您,已经懂了!我想请问一下关于这个MVR中的加热器选型问题,涉及到冷凝,因此传热量较大,换热面积就大,相对的来说管束量增加,因此如果进料量不大的话就会导致管内流速过小,无法成湍流流动,那管内传  详情 回复 发表于 2017-4-29 17:10
goldliyang + 3 积极参与
阿四123楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
czll3387 发表于 2017-4-25 09:31
会出现啊,这个是一个动态平衡的过程了,蒸发量某一时刻过大,导致冷凝热过多,那在那一时刻原液被蒸发掉的 ...
嗯嗯,谢谢您,已经懂了!我想请问一下关于这个MVR中的加热器选型问题,涉及到冷凝,因此传热量较大,换热面积就大,相对的来说管束量增加,因此如果进料量不大的话就会导致管内流速过小,无法成湍流流动,那管内传热系数较小,与之前假设的总传热系数相差很大,完全没法进行选型啊!
发表于 2017-4-29 17:10:48
你按照正常工况进行选型计算就行了,当然要留有一定余量, 至于进料量不大这类等等问题可能是调试需要,更可能是操作问题,不是你的设计不满足工况的问题,所以你按正常工况留有一定余量进行选型计算就好了  详情 回复 发表于 2017-5-1 10:08
goldliyang + 5 积极参与
阿四123 发表于 2017-4-29 17:10
嗯嗯,谢谢您,已经懂了!我想请问一下关于这个MVR中的加热器选型问题,涉及到冷凝,因此传热量较大,换 ...
发表于 2017-5-1 10:08:35
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246105 second(s), 73 queries , Redis On.
