[求助] 油罐呼吸阀从哪里吸气?
7.1K |8
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
油罐上装的呼吸阀,罐内负压时会从外部补气。请问是从哪里补气?
发表于 2017-4-21 10:59:39
【提示:直接搜索1772515可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 AtlantisH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是大气
发表于 2017-4-21 11:12:43
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
【从哪里补气?】大气呀。
发表于 2017-4-21 11:18:19
AtlantisH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
空气进了油罐,不就可能形成爆炸性混合物?想不明白,还是远远超过爆炸上限,所以不怕?
发表于 2017-4-21 12:12:03
你可以看看加油站的油罐  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:22
若是直接连同大气的,那么从空气中吸气。空气进了油罐,肯定形成油气混合物,至于在不在爆炸范围之内,由于是一个动态平衡,无从计算。不过一般不用担心燃烧爆炸,因为:一是油罐设计的时候都做好了防雷防静电接地,二是油罐区有严禁烟火相应的管理制度,三是必需配备相应的灭火设施和器材。
还有一种呼吸阀进的是氮气(进气与氮气管线连接),排出的直接排到大气中
发表于 2017-4-21 13:21:19
厉害,回答的很全面。  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:57
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要看是什么油了,也就是看爆炸极限。
发表于 2017-4-21 13:47:37
一般是用氮封阀加上一个单呼阀就可以了。
发表于 2017-4-21 13:48:22
奔跑郭继波45 发表于 2017-4-21 13:21
若是直接连同大气的,那么从空气中吸气。空气进了油罐,肯定形成油气混合物,至于在不在爆炸范围之内,由于 ...
厉害,回答的很全面。
发表于 2017-4-21 15:57:17
一直在奔跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
你可以看看加油站的油罐
发表于 2017-4-23 21:22:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081023 second(s), 50 queries Redis On.
