loading
[求助] 工艺管道流量如何确定?
1.6K |6
tsctfecoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
例如制氮机出口1500立方每小时,压力0.6mpa,出口管道是108的(A点),然后变径成300管道,在300管道加100管道(B点)分支,300管道(C点)末端又变径100(D点),分支成2各80旳管(E点)和1各50的管(H点)。如何确定 A,B,C,D,E,H点的最大流量和常用流量呀?
发表于 2017-4-20 13:57:26
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 tsctfeco 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tsctfeco楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有工艺类的工程师在吗?帮帮忙呀?
发表于 2017-4-20 14:05:33
生活开了个玩笑 + 2 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要还是根据你每根管道末端的用气量来,不是你主管流量决定。
发表于 2017-4-20 14:21:20
一直在奔跑 + 2 积极参与
hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我觉得和你的管径没有关系,管径的大小,只是压降的高低而已,只和下游用气有关
发表于 2017-4-20 14:27:27
一直在奔跑 + 2 深入讨论
谢谢回复
发表于 2017-4-20 14:36:59
下游用气量怎么算呀?
发表于 2017-4-20 14:38:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 深入讨论
fanbutaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tsctfeco 发表于 2017-4-20 14:38
下游用气量怎么算呀?
化工原理 第一章有的
管路压降与流量 分支管路流量分配
弄通伯努利定律就好了
发表于 2017-4-21 14:39:49
一直在奔跑 + 4 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088956 second(s), 75 queries , Redis On.
