[讨论] 威力巴流量计的特点总结
1K |4
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  威力巴流量计属于差压式流量计的一种,以其卓越的防堵设计,彻底摆脱了阿牛巴等插入式流量计易堵塞的弊端,使均速管流量计的水平达到了空前的高度,下面和顺达流量计的技术小编总结了威力巴流量计的特点,以便大家参考选择。
  (1)高压取压孔不会被堵
  根据伯努利定理,流体流经探头时,动压头全部转化为静压头,探头前部形成了高压区,使得附近的流体速度为零,压力则略高于管道静压,从而阻止了颗粒进入取压孔。刚开表时,流体在管道静压作用下,进入高压取压孔,很快就形成了压力平衡的状态,流体在高压取压孔附近遇到高压,绕道而行,不再进入高压取压孔中,高压取压孔及其引压管中则无介质的相对流动。
  (2)低压取压孔实现本质防堵
  一般情况下,灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部。这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子后面的原因。其他类型的探头由于低压取压孔取在探头尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快就会被涡流带来的杂质堵死。虽然有些探头采取吹扫等措施来防堵,但治标不治本,无法从根本上解决堵的问题,必将影响正常的流量测量。
  威力巴流量计探头前部表面粗糙,两边形成一定角度使得低压取压孔位于流体分离点前部,其独特的低压取压孔位置,避免了堵塞和涡流产生的信号波动,这就是威力巴所读取的信号更稳定和实现有效防堵的关键,也是威力巴可以工作在其他探头无法工作的环境中的根本原因。威力巴实现了低压孔的本质防堵和产生一个非常稳定的低压信号。
  (3)实际使用时的精度较高
  由于采用多点取压,探头通过流体流动的全部管道直径的整个剖面,通过多个取压孔取压,取压孔的间距是经面积积分后所得,所测信号是反映平均速度的真实信号。因此,即使直管段不够或流体波动较大时,也能比较准确地测得真实流量。而其它非匀速类型的插入式流量计多是单点取压,在实际应用时的精度较低,比如涡轮式、涡街式、电磁式和超声波式。
  (4)确定差压容易
  威力巴流量计所采用的探头尺寸为标准节流元件,因此需要根据用户的实际流体条件来计算出差压,确定差压变送器的量程选择,在相同的流体条件下,任何型号只要使用相同的探头尺寸,所计算出的差压均一样。这个过程和孔板正好相反,孔板是先确定差压,再来设计节流元件的尺寸。
  综上所述,高精度、低压损、防堵塞、易安装、免维护是威力巴流量计具有的优点,同时随着变送器技术的发展,差压变送器的精度越来越高,即使是微差压,变送器的精度也可达0.075%,这样就为节流式流量计的准确显示奠定了基础。
发表于 2017-4-19 17:44:04
tiandiyixian + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢,学习了。
发表于 2017-4-19 20:17:07
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
威力巴也有很多的缺点。
马马虎虎可以用于控制,如果是计量,建议别用了。
脏污介质不好用,取压孔容易堵塞;
容易受变送器安装、取压管安装、调试安装的影响。
发表于 2017-4-19 22:07:14
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
再牛的理论,也需要实际云检验。
发表于 2017-4-20 08:16:54
开源节流仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
优缺点各半。
发表于 2017-4-22 09:11:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086962 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
