海奥膜
[讨论] 关于泵附属管道配管的问题
2.1K |15
stone_1302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
泵干气密封系统进出口管嘴法兰都是不锈钢的,请问各位,在配管过程中,与其配对的法兰、螺栓是不是必须是不锈钢的么?
发表于 2017-4-19 15:21:38
【提示:直接搜索1771881可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 stone_1302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不需要,只要能满足压力,温度就行,对应的法兰为碳钢也OK,法兰处一般就是材质分界处!!!
发表于 2017-4-19 16:01:15
如果采用碳钢法兰螺栓的话,由于电位不同,会很容易产生腐蚀的,这个需要考虑么??  详情 回复 发表于 2017-4-19 17:13
pengxinivyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个不需要一定,只要压力达到就可以
发表于 2017-4-19 16:03:44
stone_1302楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-4-19 17:13:19
螺柱材质一般是35CrMoA/35#,法兰可以是碳钢  螺柱选择材质要按低的走,减少磨损
发表于 2017-4-19 17:36:12
关于磨损方面我想请教一下,设计院出料为35#,若施工单位想用35CrMoA代用,可不可行?  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:29
自己配就不一定需要,但是厂家还没中交,就要求他配~~配对总比不配对好,我们这就是那么做的
发表于 2017-4-19 18:54:34
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不需要,只要能满足压力,温度就行
发表于 2017-4-19 19:31:07
额仑の草原狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议最好是不锈钢的,防止渗碳
发表于 2017-4-19 22:35:55
如果配对法兰选择不锈钢的话,后面接的管道是不是也是不锈钢的呢?这样的话,就有点浪费了呀~  详情 回复 发表于 2017-4-20 14:18
tchb521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
满足压力以及介质工艺性能的条件下并无不可    如果涉及到需要搭接最好选用同种材质
发表于 2017-4-20 12:45:56
额仑の草原狼 发表于 2017-4-19 22:35
建议最好是不锈钢的,防止渗碳
发表于 2017-4-20 14:18:47
发表于 2017-4-24 08:29:32
35CrMoA材质更好,可以的
发表于 2017-4-24 08:51:00
雪人来了 发表于 2017-4-24 08:51
35CrMoA材质更好,可以的
那磨损方面呢?磨损是不是厉害一些?
发表于 2017-4-24 09:30:22
stone_1302 发表于 2017-4-24 09:30
那磨损方面呢?磨损是不是厉害一些?
我是做设计的,磨损没实际经验,也说不清楚
发表于 2017-4-24 11:43:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106117 second(s), 49 queries Redis On.
