[求助] 请问气相空间被氮气高压密封,那苯类饱和蒸汽还能挥发出来吗?
4K |15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
请问如苯类储罐气相空间被氮气高压密封,那苯类饱和蒸汽还能挥发出来吗?  根据压力-饱和蒸汽原理,是不是氮气压力只要大于苯类饱和蒸汽压,苯类就无法释放到气相空间,这种理解正确吗?还是不管气相空间被何种气体高压密封,只要不是这种苯类气体,那苯类气体蒸汽都必须释放出来直到饱和蒸汽压为止??哪种理解正确?
发表于 2017-4-19 13:41:45
【提示:直接搜索1771827可直达本帖。】
个人认为第一种解释正确!
发表于 2017-4-19 13:52:20
苯还是会挥发至大气中去,大气压可能大于苯饱和蒸汽压  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:31
为啥呢???  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:30
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我也想知道这件事。
发表于 2017-4-19 13:53:02
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
libingtaoff8 发表于 2017-4-19 13:52
个人认为第一种解释正确!
为啥呢???
发表于 2017-4-19 16:30:01
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
个人认为第一种解释正确!
发表于 2017-4-19 16:31:00
关于饱和蒸气压问题。
http://bbs.hcbbs.com/thread-1371098-1-1.html
这是我之前发的一个帖子,其实我还是有点混乱的。
当时不太熟悉论坛,所以没有了后续。
发表于 2017-4-19 16:31:30
yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氮封可以有效降低介质挥发,减少物料损失,但由于储罐呼吸的作用,少量的损失还是存在的
发表于 2017-4-19 20:41:58
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
坐等大神解答
发表于 2017-4-19 21:35:20
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
氮封主要是维压的啊
发表于 2017-4-20 07:43:55
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
罐内的液体一定会挥发,其分压达到饱和蒸汽压时才不挥发。比如介质的饱和蒸汽压是10kpa(绝压),氮封压力0.6Mpa。那罐内的压力是10Kpa的液体的蒸汽加上氮气的压力。在呼吸的时候必然会有少量的液体被带出
发表于 2017-4-20 08:46:14
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我个人觉得你第一个和第二个答案都沾边,但是应该用第二种答案的思维去思考。因为根据道尔顿分压定律“在任何容器内的气体混合物中,如果各组分之间不发生化学反应,则每一种气体都均匀地分布在整个容器内,它所产生的压强和它单独占有整个容器时所产生的压强相同 。也就是说,一定量的气体在一定容积的容器中的压强仅与温度有关。”但是请你注意,这是理想气体。现实生产中的气体肯定不是理想气体,但是在低压下可近似理解为理想气体;那么问题出来了,多低的压力,或者多接近低压的压力才算低压?我个人觉得不同物质要想通过压强较大程度的改变分子间间隙,差别还是很大的,比如要是在临界状态下压缩成液了,那就绝对改变了。要是临界条件非常高,那就需要的压力非常高,化工生产达不到,只能实验室达到,这就可视为理想气体了。所以还得分析。我查了一下苯的临界值是288℃、4898kpa,不是非常高,要是高压氮气密封是会对苯分压产生较大影响的,显然道尔顿分压定律的理想气体不适用了。所以,就你的问题而言,苯在高压氮封的情况下苯的挥发、或者是饱和蒸汽压会受到一定程度的影响的。具体问题具体分析吧。
发表于 2017-4-20 08:52:38
lmrabbitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
任何液体哪怕是固体,其表面分子都有脱离表面而飞到空间去的倾向,即汽化/升华.同时所产生的空间气体分子由于不停地运动也有形成液体和固体的倾向,即液化/凝华。
所以就算你储罐内的是是金属一样的固体,无论储罐内氮封压力多大,理论上来说都会存在该物料的蒸汽(即使非常非常的小)
发表于 2017-4-27 16:53:02
任何金属在任何温度下(除非绝对零度)都会挥发,但绝大多数金属在常温下的饱和蒸汽压极其小(汞除外),因此大气中可以认为没有气态金属,但不能认为绝对没有.炼钢炉附近温度很高,铁可以以气态、以较高的浓度在附近的空气中存在,但只有极其少一部分会扩散到整个大气中,离炼钢炉稍远的地方空气温度就会大幅下降,铁的饱和蒸汽压就大幅降低,扩散到该处的铁蒸汽绝大部分就会冷凝成铁水或凝华为细小的铁粉或被空气中粉尘吸附.另外,汞可以在加大压强、提高温度的条件下变成汞蒸气.
作者:艾以盈
链接:https://www.zhihu.com/question/38395883/answer/76203409
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
发表于 2017-4-27 16:55:10
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
清城君前半句说的完全正确!后半句还是用总压(氮气和有机液体的蒸汽)和有机组分的分压来表示是否更为确切。
发表于 2017-4-27 17:15:34
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
过去我也一直以为氮封就像一层膜覆盖在挥发性液体上面,可以阻止挥发,后来一想,根据分子热运动,只要有气体就会混合,分子就会动,只不过根据压力,其挥发性得到显著抑制,所以挥发的少,你去化验下上面的氮气组成,必然有挥发性的气体的分子
发表于 2017-4-28 10:50:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098963 second(s), 70 queries Redis On.
