开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[原创] 在线检测的意义
1.9K |1
明液科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
加入千万工业人行列
工业自动化是工业发展的方向,目前一系列简单参数(如温度、压力等)已经实现了在线检测,还有一些参数(如转化率、聚合度、门尼粘度、熔融指数等)由于工艺及技术问题没有仪表可以直接检测得出,所以现      在只能利用离线化验手段检测,这样既占用了大量人力物力,检测结果还具有时间滞后性。现在有一检测系统,可在线实时的检测到所常规仪表无法监测的数据,自动或半自动的调节参数设置装置,使得实际数值与生产要求值吻合,从而降低产品不合格率,提高产品质量,保证生产安全,降低能耗。
           本系统借用生产现场已有的信号(温度,压力,流量等),并根据具体项目在适当位置增加若干测点(购置国内外成熟硬件设备像罗斯蒙特或者恒河的产品),将检测需要的一次信号引入智能仪表进行模型的运算,同时现场样品化验值进行参数的校正。技术核心优势在于产品属于完全自主研发,参照各类检测对象本质,工艺情况,所处环境,建立对应模型,设计实现方案,使产品完全满足生产实际需求。
发表于 2017-4-19 13:49:33
apooly1002 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 明液科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.057437 second(s), 42 queries , Redis On.
