[求助] 安全阀出口管道能否连接主管?
4.9K |16
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
安全阀出口管道设置是否合理?
谢谢各位的回复,我的主要问题是安全阀连在一起会不会相互干扰?
发表于 2017-4-18 14:14:03
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泄放总管去水里干啥了
发表于 2017-4-18 14:27:52
吸收泄放气体吧,应该是不想污染环境  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:38
goldliyang + 3 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
雪人来了 发表于 2017-4-18 14:27
泄放总管去水里干啥了
吸收泄放气体吧,应该是不想污染环境
发表于 2017-4-18 14:38:41
goldliyang + 3 积极参与
flying00hs 发表于 2017-4-18 14:38
吸收泄放气体吧,应该是不想污染环境
水被污染了啊
发表于 2017-4-18 14:40:20
goldliyang + 3 积极参与
废液应该比废气好处理
发表于 2017-4-18 14:47:48
goldliyang + 3 积极参与
合理呀,楼主认为哪不合理呢?
发表于 2017-4-18 15:06:20
合理啊
发表于 2017-4-18 15:38:26
二次元豆子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
应该是排放介质有腐蚀毒害等危险,放到水池,水对介质有吸收作用起到液封,这样没有什么问题,该管口插入的不深
发表于 2017-4-18 15:58:12
goldliyang + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这个安全阀的接管没问题。但是安全阀放空直接到水里,并且是敞口的容器,水的吸收效果能有那么好?
发表于 2017-4-18 16:14:41
哦  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:14
这个和一般石化防空管去火炬总管然后去气柜一个道理  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:05
goldliyang + 3 积极参与
安全阀前后要有手阀,方便维修校验。特殊介质还得加装爆破片。
发表于 2017-4-18 16:36:57
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-4-18 17:05:31
goldliyang + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
发表于 2017-4-18 17:14:50
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
看上去没问题,安全阀前后要有手阀,方便维修校验。特殊介质还得加装爆破片。
发表于 2017-4-18 19:21:24
goldliyang + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个就太常见了,只要集合管的管径满足设计要求。
发表于 2017-4-18 19:38:17
goldliyang + 3 积极参与
joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有问题吧,冬天水冻住了怎么办?水饱和了怎么办? 这个两个最起码的问题要解决哦
发表于 2017-4-19 08:46:41
goldliyang + 3 积极参与
283307144VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道为什么排放到水里,安全阀开启的时候气流都是高速排放的,如果是有毒介质高速情况下是不完全吸收的,另外高速排放的气流会使水飞溅的。
安全阀前一般是需要设置切断阀门的。
发表于 2017-4-19 10:54:11
goldliyang + 5 积极参与
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
注意主管的释放空间是否足够,另外管线插入水里,是否考虑了水的静压?对安全阀的起跳压力和回做压力是否影响?
发表于 2017-4-20 09:51:13
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126429 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
