[行业动态] 浅谈各种控制阀
2.5K |7
吴小真VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
  液压传动中用来控制液体压力、流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通、断和流向的称为方向控制阀。
  方向控制阀
  按用途分为单向阀和换向阀。
  ①单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。
  ②换向阀:改变不同管路间的通、断关系、根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位、三位等;根据所控制的通道数分两通、三通、四通、五通等;根据阀芯驱动方式分手动、 机动、电动、液动等。
 流量控制阀
  利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为 5种。
  ①节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。
  ②调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。
  ③分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。
  ④集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。
  ⑤分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。
  压力控制阀
  按用途分为溢流阀、减压阀和顺序阀。
  ①溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用于过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。
  ②减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)、定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。
  ③顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸、液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。
  60年代后期,在这几种几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量(压力、流量)能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同,相应地分为电液比例压力控制阀、电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。
发表于 2017-4-18 13:32:02
【提示:直接搜索1771488可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 吴小真 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
非常感谢楼主的分享
发表于 2017-4-18 15:57:56
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学*了
发表于 2017-4-18 16:11:46
学*了
发表于 2017-4-18 16:45:39
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
非常感谢楼主的分享,非常有用的知识,我也学*了
发表于 2017-4-24 13:03:56
DAWEIOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-12-13 15:20:01
309252160VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
总结的很到位啊
发表于 2020-12-13 20:08:39
总结的很到位啊
发表于 2020-12-13 20:08:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085173 second(s), 52 queries Redis On.
