企业辐射化工推广
[讨论] 隔膜计量泵
3.8K |24
RAIN+VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有一台隔膜计量泵,工艺需求压力为3.5兆帕,但是起泵以后只能打到2.0兆帕,通过检查进出口单向,滤网,膜片都没问题。请大家多多指教啊
发表于 2017-4-17 17:15:14
【提示:直接搜索1771246可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 RAIN+ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gaomjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有建立背压吧
发表于 2017-4-17 20:55:13
mitiao1310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
调整出口润滑油压力阀和增大行程
发表于 2017-4-18 09:48:15
泵体安全阀是不是调的起跳压力低了
发表于 2017-4-18 10:12:56
RAIN+楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力和流量是有关系的,你要提高压力就需要降低流量,同时可以调节泵的行程。
发表于 2017-4-18 11:23:47
都做了!不行
发表于 2017-4-18 11:31:36
电机转速够不够,电流够不够。
发表于 2017-4-18 11:34:52
shxhjy 发表于 2017-4-18 11:34
电机转速够不够,电流够不够。
都没问题
发表于 2017-4-18 11:39:06
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
隔膜泵要把液体打到什么地方呢?这个地方的压力多少?这个地方多少压力,隔膜泵才能打到多少压力。
发表于 2017-4-18 14:04:52
泵后系统压力呢?后系统是不是没建立35BAR压力~~
发表于 2017-4-18 15:07:34
打到汽包,汽包压力为3.1MPa
发表于 2017-4-18 16:41:12
mitiao1310 发表于 2017-4-18 09:48
调整出口润滑油压力阀和增大行程
都做了,不起作用
发表于 2017-4-18 16:41:51
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
泵体油侧安全阀起跳,或者泵出口管道安全阀起跳,内漏
发表于 2017-4-19 16:13:10
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
排气,泄压阀,出口安全阀泄露。
进出口逆止阀关闭不严。
量程调节机构无法锁死
进口滤网堵死
发表于 2017-4-20 06:55:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098830 second(s), 67 queries Redis On.
