[讨论] 关于氯碱氢气系统泵前泵后增加氢气气柜的利与弊
1.4K |5
木水哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我公司计划在泵前增加一氢气气柜,看哪个公司有这个方案,
另泵前泵后增加气柜,哪个好些,
发表于 2017-4-17 13:25:06
参与人数 2财富 +13 收起 理由
都小平 + 5 发起议题
wanhonghui1111 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 木水哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种关于利弊的分析需要综合前后相关的内容来看才可以的,对吧
发表于 2017-4-17 14:30:42
都小平 + 4 积极参与
nanren2VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气柜都是加在泵前的,一般气柜压力通过配重维持成4KPa左右!对电解系统非常有利,因为其稳定了氢气调节阀后的压力,由于配套气柜后跳停车时氢气不用马上切到排空(如果需要,可以在稳定后通过水封注水切除气柜)所以不会出现阀后氢气突然失压和阀门切换时带来的压力波动!正常运行和异常情况下都保证了电槽的运行稳定!并且有气柜的缓冲,也杜绝了系统突然跳停时,合成炉因氢气失压快造成的过氯现象!对氯氢处理有所不利,气柜压一般在4KPa左右,为了确保系统跳停车时电槽不出现负压差,氯气处理系统运行压力(进洗涤塔前)必须<4KPa。氯氢处理系统都在低压下运行相对于原来高压运行(氢气洗涤塔前24KPa,氯气洗涤塔前20KPa),势必要增加压缩机的压缩负荷引起电耗增加,机组能力也要提高投资成本也上升!综合来分析,气柜的配置是可取的利大于幣!但是在旧装置上加气柜,要充分考虑氯氢压缩机的能力是否匹配,管道是否匹配,控制的压力要充分考虑特别是氯氢处理系统的压力要保持氢>氯!
发表于 2017-4-17 19:31:24
谢谢你的分析,对我们非常有帮助!!  详情 回复 发表于 2017-4-17 21:30
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
都小平 + 2 热心助人
木水哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
nanren2 发表于 2017-4-17 19:31
气柜都是加在泵前的,一般气柜压力通过配重维持成4KPa左右!对电解系统非常有利,因为其稳定了氢气调节阀后 ...
谢谢你的分析,对我们非常有帮助!!
发表于 2017-4-17 21:30:09
不客气!互相学习  发表于 2017-5-1 19:11
都小平 + 2 有回复
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098533 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
