[讨论] 真空泵用途,真空泵种类
1.7K |6
lynptxclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
真空泵是一种旋转式变容真空泵须有前级泵配合方可使用在较宽的压力范围内有较大的抽速对被抽除气体中含有灰尘和水蒸汽不敏感广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。把气体从设备内抽吸出来,从而使设备内的压力低于一个大气压的机器叫真空泵。实际上,真空泵是一种气体输送机械,它把气体从低于一个大气压的环境中输送到大气中或与大气压力相同的环境中。流量及真空度是选择何种合适的真空产品两个最主要的因素一、流量: 是决定产品的大小,流量要求愈高,产品体积相对愈大,所需配用的电机功率亦会愈高二、真空度:是决定产品采用何种结构,真空度是有表压及绝对压力这两种读数。真空泵的种类有水环真空泵、直联真空泵。
化工行业中真空泵的用途:
常常使用真空泵来造成某种程度的真空,来实现工艺操作过程。例如,在真空泵的抽吸作用下,溶液的过滤速度加快;分离液体混合物时,可使蒸馏温度下降,避免高温蒸馏中可能出现的焦化及分解现象;干燥固体物料的温度降低,速度加快;热管式换热器的热管抽成真空后注入蒸馏水,使传热速率**加快等等。电子工业和国防工业往往需要更高的真空。
随着真空技术的不断发展,人们所能获得的真空范围越来越广,从绝对压力1.  0133×l05Pa到133. 32×10- '5Pa。因此,将真空区域划分如下:
粗真空:压力范围为101.3×l03~1. 3332×l03Pa (10~760mmHg)
低真空:压力范围为1. 3332×l03~133.2×lO-zPa (10-2~lOmmHg)
中真空:压力范围为133.2×10-z—133.2×l0-7Pa (10-4~10-2mmHg)
高真空:压力范围为133.2×10-4—133.2×l0-7Pa  (10'7-10-4mmHg)
超高真空:压力范围低于133.2×l0-7Pa(低于l0-7mmHg)
化工生产中,一般在粗、低真空区域内操作即能达到生产要求。
真空泵的种类按工作条件可分为干式真空泵和湿式真空泵。于式真空泵只能从设备里抽出气体,
其真空度可达到96y/—99. 9}/;湿式真空泵可抽取气液混合物,其真空度可达到80%—85%。
真空泵的主要性能有抽气速率和极限真空等指标。
1.抽气速率
单位时间内抽吸气体的体积叫抽气速率,用符号S表示,单位为1113/h或d/s,它表明真空泵的抽气能力。
2.极限真空
极限真空又称残余压力,指真空泵所能达到的最低绝对压力值,用符号声&表示,单位为Pa。
3.真空度和真空度百分数
真空度是大气压力和真空系统中绝对压力的差值,用符号户,表示,单位为Pa。即p。-101.3×l03_p (Pa)式中p-真空系统中的绝对压为,Pa。
真空度百分数是真空度与大气压力的比值,即p。(%)一面i{轰丽×100%绝对压力、真空度和真空度的百分数的对照列于表5—18中。表S—18绝对压力。
真空度百分数对照表:
从表5-18,可以了解绝对压力、真空度和真空度百分数之间的关系。例如,己知真空度百分数为80%,则可以查得此时的绝对压力为152mmHg,真空度为608mmHg。若已知一真空泵的极限真空为114×133. 32Pa,则可以查得它的真空度百分数为85%,可以达到的真空度为646×133. 32Pa。
真空泵工作时,不断地抽出容器内的气体,使容器内的气体减少,压力逐渐降低,与容器内的气体压力低于某一最低值时,往往会出现下列情况:容器中的液体发生汽化;泵高压侧漏回的气量与真空泵的抽气量相同;真空泵的压力比过高,使抽吸过程终止。此时,容器内的压力便不会再降低,所以不能无限地将压力降低到绝对真空。真空泵的种类很多,按结构形式可分为往复式真空泵、回转式也可称为旋片式真空泵或水环式真空泵、水喷射真空泵等几大类。
洛阳耐普特新材料科技有限公司
13603889856  0379-60679266
发表于 2017-4-14 17:21:05
【提示:直接搜索1770566可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lynptxcl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
淀粉真空干燥,用什么泵比较好?
发表于 2021-4-5 13:25:07
我的名片非耀真空泵张龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
yanzhg 发表于 2021-4-5 13:25
淀粉真空干燥,用什么泵比较好?
以前用哪种,这要看总的工艺
发表于 2021-4-5 14:07:17
非耀真空泵张龙 发表于 2021-4-5 14:07
以前用哪种,这要看总的工艺
发表于 2021-4-5 14:10:06
水环泵是最耐操的泵了 使用有问题?
发表于 2021-4-5 14:20:14
非耀真空泵张龙 发表于 2021-4-5 14:20
水环泵是最耐操的泵了 使用有问题?
叶轮汽蚀严重,真空度衰减明显
发表于 2021-4-5 14:22:05
yanzhg 发表于 2021-4-5 14:22
叶轮汽蚀严重,真空度衰减明显
进气温度本身就偏高, 冷却水进水温度高吗?按理说不至于啊 要么工作液溶剂含量过高
发表于 2021-4-5 14:25:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063561 second(s), 31 queries Redis On.
