[讨论] 氟塑料泵厂家进来一下
1.7K |9
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近买了一批钢衬四氟泵,发现有的轴承箱是黄油润滑,有的是稀油润滑。我不大清楚为什么不都设计成稀油润滑的?这两种润滑方式在结构上有什么不同?四氟泵是从哪个规格型号开始区分这两种润滑方式的?请老师指点一下
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-13 17:40:24
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 龙港泵业王传胜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
厂家不同,看轴承箱。我们的和某龙泵 轴承箱就不同。
我们的是油润滑,轴承箱顶部有加油孔,泵端右侧有油位镜,2个好处:
1.在同样的轴承配置下,承受的极限转速比较高,承载能力更好;
2.在有酸雾环境比较严重下,不至于滚珠腐蚀,油膜会对轴承起保护作用。
也不怕揭短,有个缺陷:加油的轴承,前后有2个骨架油封,容易出现漏油,虽然几率不高,但偶有发生。
但个人感觉加油的轴承比不加油的轴承和脂润滑的寿命要长很多。
发表于 2017-4-13 18:08:25
龙港泵业王传胜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的是油润滑,轴承箱顶部有加油孔,泵端右侧有油 ...
我们买的就是X龙的,不明白为什么要设计成两种润滑方式。谢谢指点
发表于 2017-4-13 18:13:59
我们最早的都是油润滑的轴承,随着产品的改进,将小口径的泵全部改成脂润滑的轴承了,从IHF125-100-200 开始都是加油的了。
脂润滑轴承操作简单,维修方便,不过线速度超过3-4M就不使用脂润滑轴承了。油润滑轴承他的散热性能好,使用寿命长,不过定期要换油
发表于 2017-4-14 09:29:45
安徽卧龙泵阀 发表于 2017-4-14 09:29
我们最早的都是油润滑的轴承,随着产品的改进,将小口径的泵全部改成脂润滑的轴承了,从IHF125-100-200 开 ...
学习了,谢谢
发表于 2017-4-14 12:05:17
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你们的泵有的是不用加润滑油的,只是轴承加黄油,有的是用润滑油的
发表于 2017-4-14 12:59:44
我还有个问题,就是你们叶轮平衡轴向力这块。是背叶片还是平衡孔,还是两个都有(同一台泵)?
发表于 2017-4-14 14:13:54
发表于 2017-4-14 14:14:27
你这黄油指的是轴承压盖有注油孔,轴承不是封闭的那种吗?
发表于 2017-4-14 14:15:13
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都能用稀油润滑!
发表于 2017-4-16 14:07:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083384 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
