[讨论] 关于电磁流量计的问题
1K |7
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
某公司有两块电磁流量计,一块电磁流量计是测量污水的,测量范围为0--300m3/h;一块电磁流量计是测量生活水的,测量范围为0--20m3/h。2016年10月15日,将两电磁流量计管道内的水排净,并前后阀门关闭,加装盲板。问题:
1、测量污水的流量计从2016年10月15日至2017年3月6日,累计误差为2m3,但是从3月6日起,每天凌晨两点至6点左右流量计都会有二三十方每小时的量波动指示,排查线路及接地等都正常,且前后阀门还是关闭状态,没有污水流通。
2、测量生活水的流量计从2016年10月15日至2017年3月15日,五个月累计误差为7立方米,从3月15日下午打开盲板,开始使用生活水,此次使用生活水的量很小,只是用于日常冲洗厕所及打扫卫生,但是流量计指示较大,在没有打开水龙头的情况下,流量计有时还会有0.1m3/h左右的指示,且流量计有数值显示大多数为白天,10天流量计显示累计用水29m3,实际用水估算不到10m3,10天的误差远远大于之前停用时间的误差,检查管路未发现有泄漏的情况,仪表线路正常,接地正常。检查仪表参数等都正常。
各位有经验的,帮忙从各个方面分析一下,这两块流量计指示误差突然变大的原因,希望能排除出真正的原因!!!
发表于 2017-4-13 09:42:54
当前内容由会员用户名 tiandiyixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
流量计内排空情况下,其测量是不确定的。零流量应该是管道充满介质时不流动的状况。
发表于 2017-4-13 13:38:32
是的,有误差,但是前5个月的误差很小,可以接受,后面突然变了,想排除一下有哪些方面的可能造成的。  详情 回复 发表于 2017-4-13 15:49
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
做做零点、接个地看看
发表于 2017-4-13 13:57:57
这个做过了,已经可以排除。  详情 回复 发表于 2017-4-13 15:47
tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zxg.wylton 发表于 2017-4-13 13:57
做做零点、接个地看看
这个做过了,已经可以排除。
发表于 2017-4-13 15:47:29
发表于 2017-4-13 15:49:05
发表于 2017-4-13 15:49:07
einsamdogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
建议再查一下下游阀门密封
发表于 2017-4-13 16:05:10
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
1、如有有空管检测功能,开启;
2、建议清洁一下电极;
3、适当调整小流量切除值;
4、没看明白是流量计两端都有加盲板?也就是需要确认管道内没有泄露进去水。。
5、确认接地质量以及是否有相关干扰。。
发表于 2017-4-23 14:00:53
yuchenchf + 6 积极参与
本区【企业会员】 加入
 自控阀门行业专家
 15251600084
 手机微信同号
 专注流体自控阀门:SIL认证气动紧急切断阀、气/电动阀门、气动/电动调节阀系列、自力式调节阀、电/气液联动阀、可现场手阀改自控阀、阀门维修等。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122713 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
