[讨论帖] 制氢装置事故冷却器的作用是什么?
2.2K |11
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
有几个放空和安全阀去放空缓冲罐前经过一个事故冷却器,它的主要目的是啥呢?
发表于 2017-4-12 17:08:08
参与人数 3财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 字字珠玑
liuquan1100 + 5 发起议题
微量元素 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
分液用的,火炬气带液会导致火炬下火雨
发表于 2017-4-12 17:21:02
参与人数 2财富 +11 收起 理由
ardance1977 + 7 热心助人
微量元素 + 4 积极参与
微量元素VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
高温气体排放需要冷却后再进放空罐,各家设计院的x i惯不一样,有的设高温放空管道,有的不设。不过设的话这个冷却器的能耗不低,因为不管出不出事故时其循环冷却水量是要长期连续保证的。
发表于 2017-4-12 17:30:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
dangshan + 3 同意你的观点
liuquan1100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
高温气体排放需要冷却后再进放空罐,
发表于 2017-4-12 18:52:28
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
温度太高,爆炸,冷却一下,压力还能下降一点,冲击小一点
发表于 2017-4-12 20:53:33
莱森植发http://lathanhair.net/顶  发表于 2017-4-13 16:05
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
防止带液至火炬!火炬成火雨啦
发表于 2017-4-12 23:12:23
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
分液用防止火炬出口带液
发表于 2017-4-13 09:00:07
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
tianbaxiaozi 发表于 2017-4-13 09:00
分液用防止火炬出口带液
我个人是这么认为的
发表于 2017-4-13 09:09:04
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
libingtaoff8 发表于 2017-4-12 23:12
防止带液至火炬!火炬成火雨啦
我也这么认为,爆炸什么的不可能
发表于 2017-4-13 09:09:30
降压,冷却,气液分离,另外火炬系统一般是常温设计,应该是减少热变形损坏吧,一点拙见,欢迎指正,谢谢。
发表于 2017-4-15 16:04:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222993 second(s), 92 queries , Redis On.
