海奥膜
[讨论] 高压调节阀的堆焊修复
1.1K |1
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
高压调节阀的堆焊修复  大家继续补充不足或更好维修节能的方法
   高压调节阀开启失灵会严重影响机组安全稳定运行。通过对阀门进行解体检查,发现高压调速汽门阀座下沉10 mm,导致阀碟导向凸肩脱离导向槽,无法对蒸汽进行正常调节。鉴于机组临修时间短,阀座下沉现场很难恢复,决定采用堆焊处理,增加导向凸肩的高度,达到恢复高压主汽调节阀原有的使用功能。
1 高压主汽调节阀修复方案1.1 阀碟导向凸肩工作机理
N300-16.7/537/537-3型汽轮机的高压主汽调节阀是由1个主汽阀和2个调节阀组成,高压调节阀是用于调节高压缸的进汽量。机组运行时,油动机作为机械提升装置,使阀碟导向凸肩沿导向槽上下移动,控制调节阀碟的开度。机组运行时,调节阀的高温蒸汽为16.7 MPa,537℃,导向凸肩主要承受热应力和一定的周向剪切应力作用。
1号高压调节阀的阀碟与阀座配合直径为170 mm,其阀碟的结构如图1所示,导向凸肩尺寸为55 mm×30 mm×10 mm(高×宽×厚)。阀碟材料采用20Cr3MoWVA合金钢,为了提高阀碟耐汽蚀的性能,其表面进行过高温渗氮处理。
1.2 堆焊材料和焊接设备的选择
根据调节阀的工作条件,阀碟导向凸肩既要保证有足够高温强度,又要满足一定的耐磨性。鉴于机组抢修,无法采购到最佳匹配材料,参照堆焊材料的选用原则以及对各堆焊材料力学性能的分析,选用与母材材质相近的TIG-R34(12Cr2MoWVTIB,Φ2.5 mm)焊丝。焊接设备采用
Lincoln V300-1及氩弧焊接配套工具;温度监控使用美国MX2红外线测温仪。
2 焊接性能分析
根据碳当量公式计算,材料20Cr3MoWVA的主要特点是含碳及合金元素较多,焊接时焊缝及热处理区容易出现淬硬组织,当焊件刚性及接头应力较大时,容易产生冷裂纹。
经过渗氮处理的阀碟,其表面硬度高达HV900,焊接时极易产生裂纹。
3 堆焊工艺3.1 工艺路线
焊前打磨清洗-预热-堆焊-焊后热处理-焊后车削。
3.2 焊前准备
首先用角向砂轮打磨彻底清理去除堆焊部位20 mm范围内的渗氮层,打磨深度应大于0.4 mm,测量打磨部位的硬度值,并保证施焊区域达到HB185~321的要求。按JB4730-94检测标准,检查打磨后的导向凸肩表面质量不得有裂纹、夹渣等缺陷,达到Ⅰ级标准为合格。
然后用丙同清洗阀碟焊接部位及其周围50 mm范围内,保证无水、油等;用砂纸清除氩弧焊丝表面的油污和锈斑等脏物。
3.3 焊接工艺及参数
采用氧乙炔火焰加热的方法进行焊前预热,预热温度为350~400℃,用测温仪测量预热温度。阀碟焊接部位露出,其它部位用石棉布包覆,避免电弧烧伤。工艺参数I=80~90 A,氩气流量8~10L/min,直流正接,电压范围10~15 V,焊接速度30~45 mm/min,每道摆动宽度≤10 mm,每层堆焊厚度≤4 mm。预热温度达到后开始焊接,层间温度控制在300~400℃,焊接过程中不允许产生任何缺陷,重点检查引、收弧处,发现缺陷立即用角向磨光机去除。为保证加工余量,按图堆焊尺寸,外径增加5 mm,内径减少5 mm,堆高13 mm。一边堆焊完成后再堆焊另一边。
焊接完成后,用硅酸铝耐火棉包覆缓冷,焊接部位冷到100~150℃,立即进行焊后局部热处理。热处理采用火焰加热至640~660℃,保温30 min,用测温仪监测,升温速度和冷却速度均<300℃/h,冷却至300℃以下可不控制,冷却时用硅酸铝纤维毯包覆缓冷。
4 焊后检验
按照工艺路线完成阀碟的堆焊和机械加工后,经渗透探伤和超声波探伤检查,焊缝没有裂纹、夹渣、气孔等缺陷质量,堆焊质量达到JB4730-94标准Ⅰ级的要求;在加工表面进行硬度测试,其平均硬度值为HB241,与原母材的硬度值相近,满足工件的使用性能。
5 高压调节阀的堆焊修复结论
2号机组1号高压主汽调节阀焊接修复并运行近1年后,在机组大修时解体检查,堆焊的阀碟凸肩经5 616 h运行未发现任何问题。可见用TIG-R34氩弧焊丝堆焊20Cr3MoWVA材料采用预热350~400℃,焊后640~650℃,保温30 min处理的焊接工艺是合理可行的。它不但解决了高压主汽调节阀正常对蒸汽进行调节,还节省了上万元资金。
发表于 2017-4-11 10:37:52
【提示:直接搜索1769357可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个高压调节阀的修复,感觉很实用
发表于 2017-4-11 11:37:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061347 second(s), 32 queries Redis On.
