[讨论] 立式管道离心泵的维护保养
990 |1
uflo1953VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
立式管道离心泵的维护保养
立式管道离心泵在维护保养的方面需要特别的重视,所以关于维护保养方面的知识,南京尤孚泵业编辑整理了这方面的文章,仅供参考阅读。
立式管道离心泵的维护保养
  一、立式管道离心泵运行中的维护和保养
  1、进水管路必须高度密封。
  2、禁止立式管道离心泵在汽蚀状态下长期运行。.
  3、禁止立式管道离心泵在大流量运行时,电机超电流长期运行。
  4、定时检查泵运行中电机电流值,尽量使泵能在标准下工作。
立式管道离心泵的维护保养
  5、立式管道离心泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。
  6、立式管道离心泵每运行500小时应对轴承进行加油。电机功率大于11kW配有加油装置,可用高压油枪直接注入,以保证轴承润滑优良。
  7、立式管道离心泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
  二、立式管道离心泵机械密封维护与保养
  1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
  2、严禁机械密封在干磨情况下工作。
  3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
以上是关于立式管道离心泵维护方面的相关知识,通过阅读文章,对于立式管道离心泵这方面的更加清晰的认识,如果有相关产品的咨询,在线客户会及时帮助你。
尤孚提供潜水泵、地面泵、深井泵、污水泵、泵系统产品和售后服务,为客户提供量身定做的解决方案。
尤孚是一家全球化的水泵产品和系统制造商。我们提供先进的产品、服务和解决方案,满足您的多元需求。源自对创新的传承,尤孚致力于对水泵技术、产品和解决方案的不断改进。尤孚将不断开发更加节能、环保和性价比更高的水泵和泵系统产品
发表于 2017-4-10 11:04:55
欢迎加入样品专区或者厂商组  发表于 2017-4-11 11:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 uflo1953 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058741 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
