loading
[求助] 减压阀与节流阀
2.7K |7
浪里水花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
既然节流阀在调节流量的同时又通过流量改变了压降,那么是不是在一定程度上两种阀时可以通用的,是不是这样。如果一定要区分,那么这两种阀门各自用在什么地方
发表于 2017-4-8 14:08:19
参与人数 2财富 +13 收起 理由
一直在奔跑 + 5 发起议题
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 浪里水花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
来学习
发表于 2017-4-8 14:21:34
浪里水花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
萌新求助呢
发表于 2017-4-8 14:46:52
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
一个控制压力,一个控制流量!不能通用
发表于 2017-4-8 19:49:10
但是节流阀也能控制一定压力啊,只是随阀前压力变化而变化  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:32
libingtaoff8 发表于 2017-4-8 19:49
一个控制压力,一个控制流量!不能通用
发表于 2017-4-9 08:32:45
节流阀是具有节流降压降温的功能,这两者是一起的,如果说你只需要单一的降压就用减压阀来,而不能用节流阀代替的,反之一样。不知是这个意思嘛  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:59
康猴子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习学习
发表于 2017-4-9 14:57:35
发表于 2017-4-9 14:59:58
主要是考虑到造假问题吧,节流阀的造价便宜点的,对一定要求不高的工况下,可以用孔板或者节流阀代替是不是降低成本呢  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:42
康猴子 发表于 2017-4-9 14:59
节流阀是具有节流降压降温的功能,这两者是一起的,如果说你只需要单一的降压就用减压阀来,而不能用节流 ...
发表于 2017-4-10 09:42:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112608 second(s), 85 queries , Redis On.
