[讨论] 甲醇合成塔入口气气换热器泄漏对甲醇合成系统有何影响?
2.4K |10
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-4-7 20:10:23
【提示:直接搜索1768519可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、单程转化率下降;
2、甲醇产量降低;
3、副产蒸汽减少。
欢迎大家讨论!
发表于 2017-4-7 20:14:51
自问自答,O(∩_∩)O~ 不是入口和出口换热吗?  不是入口压力要比出口压力高吗? 就看能串多少了?应该不多吧?
发表于 2017-4-7 20:37:32
气气换热器结构不同,泄漏量会有不同。
发表于 2017-4-8 07:21:08
张鹏39VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
串漏后,大量的CO、CO2在系统内循环,压缩机电耗会明显增加
发表于 2017-4-8 10:59:10
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、有效气体被漏掉了,造成合成转化率降低。2、合成塔 的循环量在和前比减少了,相对的讲,循环机电流降低了。3、如果是合成氨生产工工艺中的联醇工艺,那么合成的原料气中的微量跑高,严重者造成切气或者中毒。
发表于 2017-4-8 14:20:43
换热器串漏后,甲醇合成塔的循环量降低了,但是循环气压缩机的循环量相对串漏前是增加的,所以电耗应该是增大的  详情 回复 发表于 2017-4-22 16:52
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
看漏的大小了,漏的小了都没感觉,要漏的大了就相当于合成塔被短路了,什么都可能发生。转化率低,合成塔压差降低、超温,系统超压。。。。
发表于 2017-4-13 17:10:32
wxf3379 发表于 2017-4-8 14:20
1、有效气体被漏掉了,造成合成转化率降低。2、合成塔 的循环量在和前比减少了,相对的讲,循环机电流降低 ...
发表于 2017-4-22 16:52:01
2007-buctyjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学*了!谢谢讨论
发表于 2017-4-24 17:46:11
1、单程转化率下降;
2、甲醇产量降低;
3、副产蒸汽减少;
4、恶化催化剂
5、转化率也会降低
6、合成塔床层温度下降
发表于 2017-5-11 09:21:40
傲气雄鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实际入塔气量降低
实际单程转化率上升
新鲜气消耗上升
循环机符合加大
副产蒸汽减少
发表于 2017-5-19 10:22:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312921 second(s), 64 queries Redis On.
