[讨论] 力士乐齿轮泵AZMF系列的设计原理是怎样的?
1K |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
在说力士乐齿轮泵AZMF系列的设计原理之前,我们先来回顾下力士乐齿轮泵AZMF系列的特性是怎样的,如下所示:
- 公称压力3000 psi(210 bar)
- 用于重型应用的普通轴承
- 驱动轴符合SAE或DIN
- 端口连接:法兰或螺纹
- 一致的高品质
- 由于增强的轴和外壳,寿命更长
登录/注册后可看大图
力士乐齿轮泵AZMF系列具有以上特性,那么,其设计原理呢?
基本设计:
参考图。如图1所示,电动机基本上由一对构成支撑在轴承座2中的齿轮1和壳体3,带前盖和后盖4.输出轴7从前盖通过轴被密封密封件5。
轴承力由特殊轴承吸收足够的弹性以产生表面接触而不是它们还保证了良好的操作紧急情况,特别是在低速。内置的密封是压敏的,这确保了最佳效率。
登录/注册后可看大图
轴承座2在端部提供密封携带加压油的齿之间的间隙。的齿轮齿和轴承之间的密封区域由工作压力的通信控制轴承的后部。
特殊密封件6形成区域的边界。如果将压力油输送到电机中,可以有扭矩由从壳体引出的轴获得。这里,a在一个方向的电动机之间进行区分旋转和可逆电机。
如上就是力士乐齿轮泵AZMF系列的设计原理了,在文中还提到了一个方向的电机以及可逆电机,这是什么意思呢?我们我们下文再说!若是需要采购原装力士乐齿轮泵的客户可以随时联系柯兰液压,我们真诚为每一个客户服务!
发表于 2017-4-6 15:09:13
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048413 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
