摇表怎么用?
6.5K |7
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
具体问题:我这有台380v的水泵,一开泵没几秒钟就跳闸了,请问用摇表怎么测量?请说明具体步骤。谢谢了。
发表于 2017-4-2 21:11:15
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
摇表主要是测量电机的绝缘性能的。
发表于 2017-4-3 18:13:11
yuchenchf + 5 积极参与
树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
没人会啊?
发表于 2017-5-22 12:51:48
电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用500V的摇表测量相与外壳的绝缘电阻和相间导通情况,具体操作步骤如下:
(一)使用前的准备工作
1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处,再慢慢摇动手柄,使L和E两接线桩输出线瞬时短接,指针应迅速指零。注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表。 ,
2、检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。
3、测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。
(二)正确使用
1、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。
2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。
“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
3、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120 转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%。通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。
发表于 2017-5-23 08:52:53
yuchenchf + 6 积极参与
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
伙计,根据你的描述,我判断不是接地的问题,不需要摇表。
你说的,我这有台380v的水泵,一开泵没几秒钟就跳闸了
可见回路通电时没问题的,可能是闸小的问题,要是接地有问题,你刚一开机,就会立马跳闸的,不会等几秒的。
发表于 2017-5-24 10:04:44
yuchenchf + 6 积极参与
幻影车神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼上的回复很厉害,确实是这样,我们之前有台电机也是这样,后来发现是空闸小了
发表于 2017-6-11 11:39:22
yuchenchf + 5 积极参与
告诉楼主摇表的用法:
把测量电极的两根导线分别绕在自己的一只手上的两个手指头上,然后自己猛摇摇表的摇把就行了。
您会感觉到您自己就是当年坚贞不屈的*员。
试试吧,爽得很。
发表于 2017-8-15 15:33:03
longfei2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-8-30 09:58:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204737 second(s), 78 queries , Redis On.
