[讨论] 造成精馏塔塔顶回流间断回流的原因都有什么?
2.4K |11
傻傻的跟班VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
塔高大概24米容积大概0.96立方,塔顶冷凝器是小的U型弯型的,冷媒走管程,物料走壳程,物料进出都在一头,另一头是一个防空,现在回流不能一直持续,一直一股一股的,造成的原因是什么?求大神帮忙!!!
发表于 2017-4-2 11:52:09
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 傻傻的跟班 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
泵有抽空现象吗?
发表于 2017-4-2 12:14:38
没有泵 靠压差进料  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:03
goldliyang + 2 积极参与
冷凝器方面有问题,被冷凝的量少;要么就是取出量过大。。。建议严格工艺规定参数。稳定参照点,然后向下一部分析调节。
发表于 2017-4-2 18:42:48
进料量比出料量大,有一定量的放空,放空量不能确定  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:04
goldliyang + 3 积极参与
温度过高,冷凝效果太差或者有不凝气体串入
发表于 2017-4-2 20:19:39
没有不凝气,一直有放空  发表于 2017-4-2 21:06
goldliyang + 3 积极参与
傻傻的跟班楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
libingtaoff8 发表于 2017-4-2 12:14
泵有抽空现象吗?
没有泵  靠压差进料
发表于 2017-4-2 21:03:27
CHANGBAISHI 发表于 2017-4-2 18:42
冷凝器方面有问题,被冷凝的量少;要么就是取出量过大。。。建议严格工艺规定参数。稳定参照点,然后向下一 ...
发表于 2017-4-2 21:04:42
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果是全凝式换热器,那么可能就是有气,造成气阻。如果是分凝式换热器,可能是冷量不足,或者物料侧压差小。
发表于 2017-4-2 22:50:31
goldliyang + 3 积极参与
0623009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.壳程气体偏少,气体偏少导致物料冷却后形成负压,造成课程内一段液相一段负压。验证比较简单,关闭回流,憋一阵看是否好转,但治标不治本,若壳程气流还是少依然可能负压。
2.存在不凝气,不知道换热器怎么布置的,按道理不凝气不会随液体一起出来
3.我在想你们换热器出来是不是有段液封,是不是某次超压把液封给顶成全气体而失效了
发表于 2017-4-3 00:01:08
goldliyang + 6 积极参与
zjx0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
楼主我们认识,说的和我们公司某车间出现的塔原因有点类似啊
发表于 2017-4-3 09:24:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.276196 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
