[原创] 化学酸碱储罐区洗眼器装备应符合什么规格?
1.8K |5
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
目前化学酸碱储罐区洗眼器的所有尺寸和测量都是依据美国国家标准协会ANSI Z358.1-2014中对于紧急冲淋设备和洗眼设备的标准制定的。例如:
紧急冲淋装置
化学酸碱储罐区洗眼器的冲淋装置水源喷洒范围直径应在50.8cm到152.4cm之间。因为该喷洒直径可以确保洁净水源与整个身体接触,而不仅仅是接触受伤害者的头部。ANSI标准中还建议淋浴装置应离地面208.3cm到243.8cm之间,并且水源喷洒的最小量应为75.7升/分钟,同时要确保可提供至少15分钟的冲洗。
洗眼装置
化学酸碱储罐区洗眼器的洗眼装置的设计应保证冲洗液体可以同时冲洗到双眼,并且要能够以不小于1.5升/分钟的水流量进行至少15分钟的冲洗。如果是结合洗眼和洗脸双功能的设备则应满足11.4升/分钟的水流量。然而,无论是在这两种情况的哪一种情况下,都是不会对眼睛进行二次伤害的流量,离地面距离应该在83.8cm到134.6cm之间,离墙面距离大概15.3cm或是更近。
化学酸碱储罐区洗眼器因被使用在特殊的高危化学品存储空间内,所以对其防腐蚀性能要求十分严格,化学酸碱储罐区洗眼器选用优质的304不锈钢材质。
发表于 2017-3-30 09:01:31
渝琴 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 上海红安洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
你这可能是移动式的洗眼器罢。化工装置区、酸碱储槽区配置的洗眼器都是固定式的,接入脱盐水管路系统,保证水源。另外对洗眼器材料的选择,在哪都应该选用304不锈钢,当然,现在也有许多其他防腐蚀的清洁的材料可以选用。
发表于 2017-3-30 09:20:06
我发的也是固定的复合式洗眼器,或者叫紧急冲淋洗眼装置。只是我里面的单位是厘米。一般图纸会按照毫米体现 生产和仓储区域材质现在都是采用304不锈钢+ABS防腐图层或是316材质。一般纯304材质都是室内实验或是办公  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:54
上海红安洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ds66616 发表于 2017-3-30 09:20
你这可能是移动式的洗眼器罢。化工装置区、酸碱储槽区配置的洗眼器都是固定式的,接入脱盐水管路系统,保证 ...
生产和仓储区域材质现在都是采用304不锈钢+ABS防腐图层或是316材质。一般纯304材质都是室内实验或是办公区域使用。
发表于 2017-3-30 09:54:30
wangxinhua77020 + 3 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-30 11:54:55
五彩湾山姆大叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
受教了
发表于 2017-3-30 17:08:08
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2017-3-31 07:59:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189005 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
