[讨论] 离心泵轴向力的产生及应对措施
3.1K |3
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
离心泵在运行时会产生轴向力,产生的原因:
1、液体从叶轮入口流向出口,因流体的流动方向由轴向变为径向,所以在叶轮上产生反作用力。
2、叶轮两侧的液体压力不对称。由于轴向力的作用,可以使叶轮产生位移,改变了叶轮和溢流道的同心度,使流量减少,扬程降低,严重的时候叶轮和泵体发生摩擦,直至设备损坏。
泵体设置平衡管就是用来消除或减小轴向力的。
消除或减小离心泵轴向力采用的措施:
1、对称安装多级泵的叶轮;
2、安装平衡盘、平衡鼓;
3、采用双吸叶轮;
4、在单级泵的叶轮上开平衡孔。
发表于 2017-3-28 20:23:14
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 MTO001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
原因讲的比较清晰,但是处理就比简单了!
发表于 2017-3-28 20:33:28
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还有副叶片平衡的
发表于 2017-3-28 20:51:51
qiuqiu0810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
平衡叶片、平衡管。
发表于 2017-3-29 14:35:26
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076978 second(s), 64 queries , Redis On.
