[求助] 蒸汽系统管道末端是否需要设置管道预热用的阀门
4.8K |5
wwxxjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教一下大神,我在做一项目中,业主提出,在蒸汽管道的末端设置一个预热用的阀门,当每天刚刚开始用蒸汽管道的时候,把蒸汽管道的末端的阀门打开,使蒸汽、冷凝水混合物直接从这个阀门排出,起到预热管道的作用,有这种做法吗?
发表于 2017-3-27 16:59:31
【提示:直接搜索1765541可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wwxxjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这就相当于蒸汽管道吹扫的时候的吹扫阀了,可以设置,但是要注意使用时的安全,但是我们一般是不设的,暖管的时候只需要慢点开阀,疏水由疏水阀排出就可以了。
发表于 2017-3-27 20:16:54
同意二楼的观点,但是施工蒸汽吹扫的时候设置临时的暖管阀门。蒸汽管道末端的预热阀门 后应加一段起保护作用的管子 引到地沟
发表于 2017-3-27 21:25:36
wwxxjj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
生活开了个玩笑 发表于 2017-3-27 20:16
这就相当于蒸汽管道吹扫的时候的吹扫阀了,可以设置,但是要注意使用时的安全,但是我们一般是不设的,暖管 ...
请教一下啊,业主反馈,按目前的设计,暖管的时候,疏水挺多,这个暖管疏水的持续时间大约要半个小时,这种情况属于正常吗?
发表于 2017-4-19 13:44:46
主要看管道长度,长度越长,时间越久,半个小时也不算什么了,我们长的管线,半天一天都有的  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:57
wwxxjj 发表于 2017-4-19 13:44
请教一下啊,业主反馈,按目前的设计,暖管的时候,疏水挺多,这个暖管疏水的持续时间大约要半个小时,这 ...
发表于 2017-4-19 15:57:51
wx_广州维远阀门+张 139VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管道末端预热用阀门作用很大,主要是冷管时蒸汽推动空气及其他不凝气体和低温冷凝水到末端,最好安装排气阀和疏水阀,有条件的话安装带排空装置的浮球疏水阀。另末端安装冷凝水管道与其他疏水点布置管道也不一样,不然作用不是很大。
发表于 2020-4-10 22:23:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097739 second(s), 49 queries Redis On.
