[讨论] 关于离心泵进出口大小
5.9K |43
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
估计是跟工艺有关,扬程短,可用于大流量抽水之类的。
发表于 2017-3-28 11:32:53
进步的小号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
应该是需求不同,这边是需要的扬程不高,但流量大。
发表于 2017-3-28 12:07:40
龙港泵业王传胜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
龙港泵业王传胜 发表于 2017-3-27 13:45
嗯,流量大杨程低。450方6米
配套电机转速是多少?
发表于 2017-3-28 12:44:29
不明白,不知道您想表达个什么意思
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-28 12:44:59
PIJDH 发表于 2017-3-28 12:44
配套电机转速是多少?
4级1490转
发表于 2017-3-28 12:45:34
那就对了,中速电机配低扬程大流量泵。这个跟客户选型和实际工况有关。
发表于 2017-3-28 12:59:29
登录/注册后可看大图
你真确定看懂我要问的问题的意思么
发表于 2017-3-28 14:18:01
这种结构应该还是和装置汽蚀余量有关系。。  详情 回复 发表于 2017-3-28 17:28
xinhai8008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
龙港泵业王传胜 发表于 2017-3-28 14:18
你真确定看懂我要问的问题的意思么
发表于 2017-3-28 17:28:00
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
叶轮开式叶轮,关键在介质性质。介质含有固体,纤维类物质。入口集中破碎,防止堵塞,出口扩大输出,防止介质在小出口处堆积,聚合,堵塞出口。
发表于 2017-3-28 17:36:28
是吗?我怎么记得进口大出口小可以降低吸入口介质的流速对降低必须气蚀余量有好处
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-28 17:53:58
zdl1966 发表于 2017-3-28 17:36
叶轮开式叶轮,关键在介质性质。介质含有固体,纤维类物质。入口集中破碎,防止堵塞,出口扩大输出,防止介 ...
那也应该是该泵型所有型号都这样啊,为什莫其他泵型号设计成进出口一样大,说不通啊。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-28 17:55:58
看错了,这怎么又和装置汽蚀余量有关系了?请具体说下
发表于 2017-3-28 17:57:45
泵用于污水处理的强制循环,我感觉对于破碎什么没多大关系
发表于 2017-3-28 18:02:26
thebest1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泵入口有气蚀裕量的要求,所以一般设计的管径大一点,避免气蚀,在满足不气蚀的前提下,出口,入口爱选多少就多少,没有必然关系。
一般出口比入口小,是因为出口对压降不明显,为了经济不会选比入口大的管径。
如果出口的管径选的大,泵的输出中动压能能更多的转变成静压能,这样还能减少阻力损失
发表于 2017-4-1 10:58:23
thebest1984 发表于 2017-4-1 10:58
泵入口有气蚀裕量的要求,所以一般设计的管径大一点,避免气蚀,在满足不气蚀的前提下,出口,入口爱选多少 ...
学习了,谢谢指教
发表于 2017-4-1 11:07:07
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个设计跟多效蒸发的轴流泵差不多吧,工艺要求的是高流量小扬程强制循环的
发表于 2017-4-1 11:45:39
是的,水处理的强制循环
发表于 2017-4-1 11:51:08
liuliang1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同问,学习
发表于 2017-4-3 08:50:53
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
嗯,流量大杨程低。450方6米
你这个是混流泵,不是离心泵哦~~
发表于 2017-4-4 13:48:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118957 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
