[求助] 我想问下液位计怎么安装
1.6K |11
GGCTUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位前辈好,我想问下,液位计我直接套个碳钢的套,高位槽开好洞 直接电焊一焊就好了吗?买的第一张图的液位计
发表于 2017-3-22 09:02:48
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 GGCTU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有螺纹的话,就直接焊上呗
发表于 2017-3-22 09:16:31
goldliyang + 3 积极参与
上下没有连接筒体的阀?这成了一次性用品了,坏了没法换。
发表于 2017-3-22 09:21:27
goldliyang + 3 积极参与
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该上下连接阀门,没有丝扣只能焊接。
发表于 2017-3-22 09:33:54
goldliyang + 3 积极参与
储罐的两端先拧上螺纹~~玻璃管段的是松套螺纹,最后拧紧就行~~
发表于 2017-3-22 09:37:59
goldliyang + 3 积极参与
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
起码应该装个根部阀吧,不然要检修怎么弄
发表于 2017-3-22 10:27:33
goldliyang + 3 积极参与
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
装根部阀最好
发表于 2017-3-22 11:14:55
goldliyang + 2 积极参与
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
估计跟压缩空气浮球流量计安装方法差不多
发表于 2017-3-22 12:37:54
goldliyang + 3 积极参与
在箱体上打孔,将上下接管插入,插管上应该有螺纹,加垫密封、螺母压紧就是了。关键是上下距离一定要测量打孔位置。后期更换玻璃管时的结构长度在安装时,先向(上/下)一侧将玻璃管插到底,并入垂线位置再向另一侧插入,上下插入深度大致相当,适当锁紧螺母压紧填料就可以了。
发表于 2017-3-22 12:45:29
goldliyang + 5 积极参与
瑞达仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你这个做的不专业啊  我们都是活动螺纹
发表于 2017-3-22 14:36:08
goldliyang + 2 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
土法上马,为老板节钱
发表于 2017-3-23 14:15:59
goldliyang + 2 积极参与
柳下不惠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不要光想省钱省事。
上下端口都要安装阀门,便于以后拆卸维护;
如果介质具有腐蚀性,那么还需要在底部安装排污阀。
第一次安装的时候如果图省事的话,
那么以后就会给你带来麻烦。
发表于 2017-3-23 18:51:23
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137447 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
