loading
[求助] 精馏极限讨论
1.8K |12
延长延安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
二元精馏,甲醇和水溶液, 进料甲醇摩尔分率30%。
讨论:
1、能否通过一个塔精馏分离,使塔顶得到99.5%以上的甲醇,塔釜得到99%以上的水。
另一种情况, 采用2塔分离,第一个塔保证塔顶浓度,釜液进入第二个塔,第二个塔保证塔釜浓度,塔顶回流到一塔进料。
2、此二种方法,那个更好,那个更优? 设备费用,操作费用那个更少。
请设计的海川朋友不吝赐教!!谢谢。
发表于 2017-3-19 19:14:19
xilihuagong + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 延长延安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
青岛科润安装VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单塔也不是不可能,但是操作困难,最好是双塔,好操作,投资高一的
发表于 2017-3-20 07:55:32
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
延长延安 + 2 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个塔比较困难
发表于 2017-3-20 09:27:05
goldliyang + 2 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不好说,需要软件模拟计算一下。
发表于 2017-3-20 10:25:53
goldliyang + 2 积极参与
cwnhyshpfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
记得甲醇和水不共沸,一个塔也是可以的,但是回流比带来的费用你可能接受不了
发表于 2017-3-20 11:13:41
goldliyang + 3 积极参与
美丽明天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个有些难度啊。
发表于 2017-3-20 11:27:05
我认为还是双塔操作要好一点,投资不一定就高,因为降低了塔的高度。塔顶得质量要求还是很高的,但是塔釜的要求不是很高,所以单塔也是可以解决的。具体还是分别对两种方案进行一下计算,比较一下好,不好冒然的下结论
发表于 2017-3-20 11:33:27
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
延长延安 + 2 积极参与
时雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一个塔可以达到,不过纯度要求高的话,回流就要大。参考MTBE的甲醇回收塔
发表于 2017-3-20 12:48:50
goldliyang + 3 积极参与
个人觉得,从设计上讲实现上述分离纯度是没有问题的;但是从操作与控制上讲,保两头一般很难,但也不是不可能,只要进料流量组成扰动不大,应该可以实现。
发表于 2017-3-20 12:56:10
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
延长延安 + 2 积极参与
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
个人觉得一个塔可以实现,具体要进行计算。至于费用都要等计算出结果过后在比较
发表于 2017-3-20 16:04:56
goldliyang + 3 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议楼主自己用软件算算,或者手工计算一下都可以,甲醇-水体系的相平衡数据很齐全,难度应该不大。
仅就甲醇和水而言,达到“两头99.5%”难度不大,也就是说一个塔出两个纯品(纯度99%以上)。。
一般的甲醇回收塔,甲醇进料浓度也就5~20%左右,回流比取到3~4,理论塔板数在15~20块之间,就能满足塔顶和塔釜99%以上的要求了,你这进料浓度都超过40%了(wt%),难度更不大。
3~4的回流比,20块理论板(实际塔板数也就30~40块,填料塔其实就很好用,10米左右的填料怎么都够了),常压精馏,难度很大吗?
给你组工程实际数据:
进料甲醇浓度:30%(wt%)
回流比:3.5~4
塔顶甲醇浓度:>99.7%(wt%)
塔釜甲醇浓度:<0.2%(wt%)
甲醇收率:>99.5%
一个塔就能干的活儿,为啥非要弄成俩塔呢??而且一个塔难度并不大啊。
发表于 2017-3-20 16:09:11
参与人数 4财富 +23 收起 理由
zpg + 5 热心助人
清城君 + 8 帮助他人解决问题
goldliyang + 8 深入讨论
延长延安 + 2 谢谢,我不是搞设计的,只是设计院给的图纸.
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一个塔就能达到要求,建设费用与运行费用都低
发表于 2017-4-5 16:20:09
goldliyang + 2 积极参与
以前在低温甲醇洗岗位,预洗再生塔塔顶做到99.5,塔釜甲醇<100mg/l都不难做到
发表于 2017-4-5 16:55:51
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199657 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
