[求助] 厂房内有丙类液体储罐,必须把储罐用防火墙隔起来吗?
3.9K |12
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
建规 GB50016-2014   3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3,设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
条文解释:3.3.7 本条文主要为防止液体流散或储存丙类液体的储罐受外部火的影响。
这里的厂房按说应该是指封闭的吧?做了个敞开的厂房,没墙,有个1m3罐,也要用隔墙隔起来吗?感觉这种情况类似露天装置
发表于 2017-3-16 19:57:07
努力过好每一天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小小孔的天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厂房做什么的
发表于 2017-3-16 21:27:27
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果是露天的罐区,必须有防火墙!
发表于 2017-3-16 22:54:44
努力过好每一天 + 2 积极参与
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
guangdayiyuan 发表于 2017-3-16 22:54
如果是露天的罐区,必须有防火墙!
露天的罐区 肯定会设置防火堤的,如果是装置里的罐呢?按建规不好执行吧
发表于 2017-3-17 07:56:58
努力过好每一天 + 2 积极参与
敞开式厂房,原料有乙酸(乙类)和碱液,这两种液体分别在两个1m3的罐里,
发表于 2017-3-17 07:59:17
努力过好每一天 + 2 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
是中间罐还是原料储罐?
发表于 2017-3-17 09:18:23
建规这里写的罐,一般是指民用建筑里的柴油罐,所以必须考虑容量和间距。
至于化工厂里,你可以把它当成是工艺设备,这样就没有间距、隔断的要求了。
不然厂房里那么多罐罐,每个都考虑间距,考虑隔断,这还怎么做?要灵活一点~
发表于 2017-3-17 09:27:17
努力过好每一天 + 5 积极参与
窖藏美酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果设置在装置内,设计上应保持足够的安全间距,其次装置四周应设置高度约15㎝的围堰。
发表于 2017-3-17 09:35:35
努力过好每一天 + 3 积极参与
对罐子的定义要明确   是不是中间储罐  还是原料罐  还是工艺中的设备
发表于 2017-3-17 10:36:44
努力过好每一天 + 3 积极参与
不论是 中间储罐 还是原料罐,介质一样,危险性就一样哈
发表于 2017-3-17 11:27:39
努力过好每一天 + 3 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
在露天情况下,除了建防火堤还有别的好办法吗?
发表于 2017-3-19 11:23:35
努力过好每一天 + 5 积极参与
在露天情况下,除了建防 ...
建了防火堤,也不能防止储罐受外部火的影响吧
发表于 2017-3-20 16:19:31
建防火堤为防止液体流散。而设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门,才是防止储罐受外部火的影响。  发表于 2017-3-20 19:11
努力过好每一天 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.328790 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
