[求助] 活塞压缩机二级排气压力高怎么回事啊?
4.5K |7
kevinsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
      各位海友,我们的活塞压缩机是三级四列的,这两天二级排气压力高,按以往经验,查了三级进排气阀都正常,换了新的气阀后,二级排气压力还是高,而且两台机出现同一情况。
      专家们,麻烦帮忙分析下,谢谢了!
发表于 2017-3-15 16:53:44
当前内容由会员用户名 kevinsong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查查各级冷却温度是否有变化?
发表于 2017-3-15 17:03:31
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
检查下气阀有问题吗
发表于 2017-3-16 08:38:25
远大小杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
出口冷却器效率低,冷却效果下降
三级气阀、活塞环、支撑环故障
如果压缩机运行了很长时间,可以对三级管道进行一下清洗,可能是发生了堵塞,造成官渡阻力过大
压力的变化往往伴随着温度的变化,可以再多提供一点信息,便于判断分析
发表于 2017-3-16 13:04:27
天涯┲恋园园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【往复机爱好者】
建议:检查三级进气温度根据以往是否有变化(上升);检查冷却器的换热效果,①管程是否有堵塞现象;②壳程换热效果下降。循环水上水温度是否太低。近期处于冷热交替阶段,很容易出现冷却器换热效果变差的现象。
发表于 2017-3-16 13:29:00
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还可以检查下二段排气阀是不是有漏气的情况,如果两台设备的二段都高,是不是其他段也有相应升高的情况,可能是压缩机气量增加了
发表于 2017-3-16 14:00:31
谢谢大家回复,我主意按各位的意见排查
发表于 2019-9-6 16:59:52
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
应该是级间冷却器出了问题,导致二级入口气温度过高
发表于 2019-9-19 15:25:35
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114233 second(s), 94 queries , Redis On.
