loading
[讨论] 液压泵效率所代表的几种意思
2.2K |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
由于液压泵在实现能量转换的工作过程中会有流量损失跟机械摩擦损失。所以液压泵的输出功率有奥小于输入功率,这两者之间的相差值为功率损失,功率损失表现为流量损失和转矩损失两部分,功率损失的大小一般用液压泵效率来表示。而效率又分为以下几种:
登录/注册后可看大图
  1、容积效率:
  液压泵的实际流量与理论流量之间的比值,被称为容积效率;容积效率表示液压泵抵抗泄露的能力,他与液压泵的工作压力,泵腔中摩擦副间隙的大小,工作介质的年度以及液压泵的转速等有关。当工作压力较高或者摩擦副见x i较大,抑或介质年度较低,泄漏量较大,所以容积效率较低,而转速低的时候,因为理论流量减小,泄露流量所站比例增大,使得液压泵的容积效率下降。
登录/注册后可看大图
  2、机械效率:
  理论转矩与实际输入转矩之间的比被称为液压泵的机械效率。机械效率与摩擦损失有关,当摩擦损失增大时,同样大小的理论输出功率需要有较大的驱动转矩,故机械效率下降;当工作液体的年度加大或者缝隙减小的时候,因为液体摩擦或运动零件间的摩擦增大,机械效率也会降低。
登录/注册后可看大图
  3、总效率:
  液压泵输出的液压功率与输入的机械功率之比,被称为液压泵的总效率。即液压泵的总效率等于容积效率与机械效率的乘积。
  原文来自: 力士乐柱塞泵官网:http://www.aotuoshi.com
发表于 2017-3-15 16:19:53
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054895 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
