[求助] 关于叶轮切割方面的一点疑惑
4.2K |9
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有的叶轮在切割外圆的时候需要切成斜面,就是让切割线与泵轴不平行。小弟查阅资料,说的斜切叶轮与比转速有关,中高比转速斜切叶轮可以使泵的效率下降的少一些。但我不明白为什莫保留盖板的话,要让前边的盖板大一些,后边的小一些。这是否与泵的入口压力有关系,望老师们给予解释
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-14 15:56:41
【提示:直接搜索1761712可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 龙港泵业王传胜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果水流向后逼后边是个密闭的,而前端不是!有可能把水逼急了想入口窜!班门弄斧了请老师们指点迷津!
发表于 2017-3-14 17:43:05
松山雪影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
斜切的目的之一是改变“扬程-流量”曲线,从不好控制的倒U字形曲线变为容易控制的渐降曲线。原理可能是高扬程低流量时的流动损失主要集中于叶轮出口部分(与此相对,低扬程大流量时的流动损失主要来自于叶轮进口的冲击和局部紊流),所以削去叶轮出口的有限部分可明显降低高扬程低流量时的流动损失,提高低流量时的扬程。至于具体而正确的原因,泵厂技术开发人员应该比较了解。
发表于 2017-3-14 21:07:27
龙港泵业王传胜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
松山雪影 发表于 2017-3-14 21:07
斜切的目的之一是改变“扬程-流量”曲线,从不好控制的倒U字形曲线变为容易控制的渐降曲线。原理可能是高 ...
老师还是没说出为什莫前盖板大,后盖板小的原因。如果后盖板大于前盖板,两者有什莫区别吗?
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-14 21:50:59
高人已做出如下解释,和广大海友分享一下:一、泵轴向力指向叶轮吸入一侧,再切前盖板,轴向力更大,影响寿命。二、过得逐渐降低的扬程流量曲线
发表于 2017-3-16 18:11:34
你所说的前盖板值得哪端?
发表于 2018-5-27 07:18:04
这样切割使得液体流经前盖板和后盖板的路径长度更接近,防止因叶轮前后盖板的流速不同,而出口处形成旋涡损失,防止曲线出现驼峰
发表于 2020-4-11 11:13:01
谢谢前辈,受教了
发表于 2020-4-12 17:12:37
真的长知识了!
发表于 2020-4-13 08:58:12
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
发表于 2020-4-13 13:33:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081527 second(s), 49 queries Redis On.
