[推荐] 【讨论】往复式压缩机允许带压启动吗
1.7K |11
shutongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
【讨论】往复式压缩机允许带压启动吗
发表于 2017-3-12 23:15:02
发帖互相交流是件很好的事情,希望楼主每次发帖求助的时候可以及时反馈,把最佳给对你帮助最大的海友,互相尊重互相帮助,共同进步!  发表于 2017-3-13 14:59
libingtaoff8 + 5 很好,支持!
努力过好每一天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 shutong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
机体置换期间就已经有压力了。
发表于 2017-3-13 07:14:43
努力过好每一天 + 2 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该允许的吧
发表于 2017-3-13 08:41:29
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
往复式压缩机在启动时,加载开关要在空载的位置,等机组运转正常了在加载才行,
发表于 2017-3-13 09:04:41
努力过好每一天 + 5 同意你的观点
韦英源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果有卸载开关得话,打到空载状态应该是可以开的,要不然就让进出口连通防止憋压。
发表于 2017-3-13 12:08:23
努力过好每一天 + 5 同意你的观点
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
机组启动前,要充一定的压力,冲至与缓冲罐压力相同,空负荷运行!启动起来运行正常后,进行带荷!
发表于 2017-3-13 12:30:10
努力过好每一天 + 5 同意你的观点
shutong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
带压启动电机对电机和传动部件都会有损害,启动刹那的瞬间电流和瞬间压力都会非常高,只不知有电机带压启动相关规定没
发表于 2017-3-13 19:03:51
努力过好每一天 + 3 积极参与
高压机操作规程里要求无负荷启动
发表于 2017-3-20 18:11:56
shutong 发表于 2017-3-20 18:11
高压机操作规程里要求无负荷启动
无负荷不代表没压力
发表于 2017-3-22 13:21:47
yehuaqi007 发表于 2017-3-22 13:21
无负荷不代表没压力
接着说
发表于 2017-3-23 11:14:09
无负荷不代表没压力
机器或主动机所克服的外界阻力叫负荷,带压实际就是带负荷了
发表于 2017-3-23 11:18:01
渝琴 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226450 second(s), 88 queries , Redis On.
