[求助] 离心式压缩机支撑轴承间隙小,如何处理?
2.2K |3
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
离心式压缩机支撑轴承间隙要求0.17-0.23,测量间隙为0.17,想增大一下间隙,怎么处理?轴承为可倾瓦轴承,共5块瓦。能不能采用刮瓦的方法?
发表于 2017-3-11 09:42:12
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 hlhs11212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可倾瓦轴承一般设计人员不允许刮瓦,你可以把瓦块拆下,如果瓦块背部有瓦座, 抽减垫片可调整间隙。还有瓦块底部用砂纸磨掉你需要的尺寸,就行了
发表于 2017-3-12 09:23:44
442159460 + 10 积极参与
zhuxk9012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
瓦温不高,这间隙没问题。如果瓦块背部有垫皮,可以考虑调垫皮厚度来保证间隙,如果非要修巴氏合金,可以考虑金相砂纸
发表于 2017-3-12 11:45:15
442159460 + 10 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
把1000目金相砂纸反放在轴上,砂纸上加润滑油,把瓦块在上面反复摩擦几次,记住每个摩擦数量,用千分尺测量每个的厚度,可倾瓦块不能修是骗人的。
发表于 2017-3-12 12:29:37
442159460 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-31 10:11:24, Processed in 0.002701 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
