[讨论] 请问泵的吸入管道比较长该怎么处理??在吸入管上要配置哪些装置??
2.1K |20
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问泵的吸入管道比较长该怎么处理??在吸入管上要配置哪些装置??  要注意哪些问题??
发表于 2017-3-10 11:44:38
wangxinhua77020 + 5 不错,支持下
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
扩大管径 校核管路阻力损失 校核泵的腐蚀余量
入口管一般不加东西 设备出口会有切断阀(全开/全关)
一开一备的 泵入口还需要加切断阀
发表于 2017-3-10 15:26:03
goldliyang + 3 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
先算阻力损失
发表于 2017-3-10 16:00:13
goldliyang + 2 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
进口管道底部要安装底阀,防止停泵后进口管道液体回流,导致再启动泵时灌泵。有时候是真心不好灌泵。
发表于 2017-3-11 15:24:14
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
zb030121eric + 2 热心助人
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一般来说泵的吸上高度有限,吸入管不宜太长。不知道有什么需要限制你的配管,要求那么长的吸入管?
发表于 2017-3-11 15:51:26
我是DN100的FRPP管 ,管厂30m ,有弯头DN125 1个 ,视镜DN125 1个,三通DN125 1个,同心变径DN125XDN100 1个,球阀DN100 3个, 已经三通DN100XDN80 1个,球阀DN80 1个,同心大小头DN80X65 1个 ,泵入口管径DN65  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
zb030121eric + 4 热心助人
zcfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果物料液位比泵高,安装符合要求就不会有问题,还有安装自引罐要考虑容量和真空,管道不宜太长
发表于 2017-3-12 10:17:23
大概核算了下 总管路损失在2m 左右 泵自吸高度在2m 左右 然后液体是从填料塔自流出来到泵的进口,液位高于泵的入口(自灌) 这样有问题吗??  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
haotiangeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
恩 同意 #6楼的观点 要具体问题具体分析
发表于 2017-3-12 15:22:25
goldliyang + 3 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
泵入口管道上需要配置切断阀和过滤器,管线过长,需要核算管道阻力损失,能否满足工艺要求
发表于 2017-3-12 16:13:05
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-13 10:21:14
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-13 10:21:48
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我是DN100的FRPP管 ,管厂30m ,有弯头DN125  1个  ,视镜DN125 1个,三通DN125 1个,同心变径DN125XDN100 1个,球阀DN100  3个, 已经三通DN100XDN80 1个,球阀DN80 1个,同心大小头DN80X65 1个 ,泵入口管径DN65, 填料塔液位高度高出泵入口3m 左右,这样能行吗??
发表于 2017-3-13 10:25:23
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-13 10:25:43
灰熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不行的话,管径放一档。
发表于 2017-3-13 10:43:37
goldliyang + 3 积极参与
如果已经确定非常长的话,一般都用扩大管径方法处理。
发表于 2017-3-13 10:56:01
goldliyang + 3 积极参与
zb030121eric 发表于 2017-3-13 10:25
我是DN100的FRPP管 ,管厂30m ,有弯头DN125  1个  ,视镜DN125 1个,三通DN125 1个,同心变径DN125XDN1 ...
既然填料塔出来进泵,最好泵就就近安装在填料塔旁,配管就会简单得多。你好好考虑一下。设计者不应该仅仅考虑行不行,而应该是最好,最简单,投资最省,能耗最低,施工、操作最方便。
发表于 2017-3-13 16:50:22
就是没办法靠近 ,才只能这样的  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:15
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
南笛 发表于 2017-3-13 16:50
既然填料塔出来进泵,最好泵就就近安装在填料塔旁,配管就会简单得多。你好好考虑一下。设计者不应该仅仅 ...
就是没办法靠近  ,才只能这样的
发表于 2017-3-14 09:15:26
firefox73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
与介质在操作温度下的气化压力关系较大。按照流体操作工况核算一下,装置汽蚀余量大于泵的汽蚀余量+0.5并且满足那个全是Sxx的乘积式就行,如果汽蚀余量不够,可以有以下方法:
1、增大管路直径,但现在的配管要求泵入口前有3~5DN的等径直管段。
2、降低叶轮转速,需注意对扬程的影响
3、增加诱导轮
4、换泵
因此,你只是提到管路状态,没有提及操作条件,我们不好判断。
发表于 2017-3-14 10:17:39
goldliyang + 5 积极参与
抽取清洁的、一般粘度的料液没问题,不清楚设置那么多的阀门、三通干什么,不增加泄漏点吗?
发表于 2017-3-14 10:28:26
goldliyang + 3 积极参与
依然少年游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吸入管线比较长,首先要考虑汽蚀余量的满足,其次在设计上也要考虑启动前的灌泵操作以及防止运行过程中管线内混入气体的可能
发表于 2017-3-14 12:37:28
goldliyang + 3 积极参与
huyifeng206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现场的管线有时身不由己,楼主刚开始没讲清楚,
你的泵没有问题,塔里液位不要太低就好
发表于 2017-3-15 15:44:54
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213798 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
