[讨论] 启动离心泵,必须关闭出口阀门吗?有没有实际操作没有关闭出口阀门,电机没事的?
3.4K |31
虎霸王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
发表于 2017-3-10 11:03:20
当前内容由会员用户名 虎霸王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理论上是必须关闭出口阀门,泵启动时的电流很大,容易烧电机,当电机转数达到额定转速以后 再慢慢打开出口阀门。
发表于 2017-3-10 11:22:42
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有必须关闭啊,比如自吸泵就需要开着阀门。如果没关闭阀门就烧电机那是 选型不对
发表于 2017-3-10 11:37:29
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我们机组的润滑油辅助油泵 直接启动 没有出口阀门 不过启动的时候 感觉声音特别大
发表于 2017-3-10 12:01:30
机组润滑油泵都带自启动啊,你必须开着阀门,而且机组润滑油泵是容积式泵吗,螺杆泵居多,容积式开泵,出口阀必须开着  详情 回复 发表于 2017-3-10 20:15
虎霸王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
自吸泵就需要开着阀门?离心式自吸泵理论上也是出口阀关闭时,启动吧
发表于 2017-3-10 12:45:27
HelloCaesarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上是开启前关闭出口阀,但是实际生产中也有开停泵不关闭出口阀的,比较危险,容易烧电机。
发表于 2017-3-10 14:00:28
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
操作规程有吧。。。一般得关闭。。。
发表于 2017-3-10 16:12:05
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
一般是有这个要求,凡事都有特别!高速泵启泵时不能全关出口,防止憋压。还有工艺要求的自启泵,出口也不能关闭。
发表于 2017-3-10 17:04:48
彬仔2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们这一般都是出口先开一点的(10-15%)。
发表于 2017-3-10 17:21:14
hdqhaichuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我试过没关出口阀门就开泵,电机没事   但是你如果长时间如此操作,电机肯定会坏
发表于 2017-3-10 19:49:44
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
小泵应该没问题,大泵不好说,反正我们车间有的操作工有的不关闭出口阀门就启泵,幸好没出问题,万幸!
发表于 2017-3-10 19:58:13
gaomjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-3-10 20:15:38
七只鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【化工设备管理】
这个就跟我们饭前便后一定要洗手吗一样,不关的话有连锁设备超电流无法启动自动跳车,没连锁的剧烈震动超电流,对设备伤害很大
发表于 2017-3-10 20:19:14
平凡之路2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-3-10 21:40:30
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
单级离心泵一般要关闭出口阀启动,多级的一般关闭出口、打开最小流量阀启动。
发表于 2017-3-10 21:53:21
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
泵浦啟動時要關閉出口閥,我認為是因為出口管路都還還沒有注滿液體,所以一啟動,沒有背壓存在,
流量會一下跑很大,電流也很大。若可以將出口管路到最後出口點都注滿液體,在出口閥開啟的狀態下,也可以直接啟動。
发表于 2017-3-10 22:13:35
理论上是必须关闭出口阀门,泵启动时的电流很大,容易烧电机,当电机转数达到额定转速以后 再慢慢打开出口阀门。但并不是说开着出口阀启泵就一定会烧电机,但是存在这种风险。
发表于 2017-3-11 07:57:34
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自吸泵不需要,普通的离心泵要的。但不关也不一定会烧掉电机
发表于 2017-3-11 08:05:12
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般需要关出口
发表于 2017-3-11 08:05:15
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有啊,装置带联锁的离心泵,压力低自启出口阀肯定要开的啊
发表于 2017-3-11 08:24:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125518 second(s), 151 queries , Redis On.
