[讨论] 安全阀整定压力、背压、操作压力何关系?
5.1K |4
kfz42200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
型号:3K4  全启式;整定压力Mpa(G):1.6;超压:10%;背压Mpa(G):0.4;排放压力Mpa:1.86;排放温度:209℃;操作压力Mpa:1.4;操作温度:198℃;排放能力Kg/h:6200;介质:水蒸气;介质状态:气相;分子量18;尺寸及公称压力进/出:3",300lb/4",150lb ;执行标准:API526 API520以上是采购的安全阀,之前未注意有背压,本次多了背压,咨询多人无法说明之间关系,求助大神们!!
发表于 2017-3-9 08:45:53
【提示:直接搜索1760105可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kfz42200 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
HGT 20570.2-95 安全阀的设置和选用
发表于 2017-3-9 12:01:37
安全阀选用规范!可以参考!
发表于 2017-3-9 13:09:59
kfz42200楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大神   太理论高深   现在有点茫然    安全阀的几个压力关系可以这么简单的认为么:起跳压力=整定压力-背压
发表于 2017-3-9 15:15:24
kfz422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看设计,背压分为静态背压、动态背压两种,按照你提供的数据应该是起跳压力=整定压力-背压,如果后路压力稳定在0.4MPa或者有波纹管这样可以这样
发表于 2017-3-9 16:53:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075887 second(s), 54 queries Redis On.
