[讨论] 循环泵没量
1.1K |3
8cc丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
今天切泵,没量了。有哪些因素可能影响?
发表于 2017-3-7 17:20:13
当前内容由会员用户名 8cc丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你这题目就知道这个问题你已经解决了,能不能也让跟大家分享下呢?也让大家学习下,共同进步!
发表于 2017-3-7 18:59:26
没有,又切回去了。师傅让我回来想想。明天回去接着切  详情 回复 发表于 2017-3-7 21:40
8cc丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-3-7 21:40:24
吸入管路或泵内有空气,需要排出气体。吸入管路漏气,查出漏电并修复。吸入管路或排出管路阀关闭,需要打开相关阀门。吸上高度太高,重新计算安装高度。吸入管路太小或被堵塞。调整进口管路口径。叶轮损坏,导致泵送的介质被切割不足。需要更换叶轮。叶轮流道堵塞。需要清除流道内的异物。叶轮转速不足,查明转速不足的原因如电机匹配不合适等,进行调整。叶轮方向有误,重新进行电机或原动机的旋转方向调整。装置扬程高于泵的扬程,需要重新计算选型。
发表于 2017-3-7 22:01:49
zhangqi1234 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083620 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
