[已解决] 求教:储存液化气的大球罐,里面的压力有多大?
6.2K |6
求教储存液化气的大球罐,里面的压力有多大?
谢谢喽
发表于 2017-3-2 12:00:49
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 1111111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
储存液化气的大球罐,里面的压力2.5MPa
发表于 2017-3-2 13:42:01
1111111 + 5 热心助人。谢谢!回肠感谢!
JS化工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样不一定啊,不同工艺配的罐压力等级也不一样。
发表于 2017-3-15 15:58:01
1111111 + 2 积极参与
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这不一定. 我们这边1Mpa左右
发表于 2017-3-16 07:50:28
1111111 + 5 热心助人
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个跟你需求多大,设计多大的
发表于 2017-3-16 07:58:53
1111111 + 2 积极参与
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这个说不准,大概都在10公斤以上。
发表于 2017-3-16 10:00:42
1111111 + 5 热心助人
液化气种类很多,这与液化气的物质类别有关。
这还与球罐的结构有关,带有绝热层与不带绝热层的差别也很大。
一般石化厂的液化气罐,丙烷的大约最高压力会在3至5MPa,而主要组分为C4-C5 的石油液化气球罐,不会超过2MPa,而对于拔头油(C5),则可能不超过1MPa。
对于液化天然气,不带绝热层的球罐已经不合适,承压能力和温度影响都达不到要求,常温下的液化天然气必须用专用的罐,承压可以达到15MPa的级别。而对带有绝热层的大型液化天然气罐,可以是球型,如液化天然气船上的球罐,其耐压能力一般不超过2MPa,但需要有可靠的制冷系统作支持,并且有安全泄放装置。
对于一些易液化气体的罐,如液氯、液氨、氟里昂、光气、VCM、氯甲烷等,这些罐子的压力不是很高,但需要较高的安全级别。
发表于 2017-3-16 10:36:46
1111111 + 5 好详细!,谢谢大师! 谢谢哈~~~~~
学不会的伪_QHZLVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3000方球罐,设计0.79MPa
发表于 2017-9-9 19:53:36
1111111 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114200 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
