[求助] 异物分析
2.3K |0
广州京析分析VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
异物分析是指通过对工业生产、存储和使用过程中出现的异物杂质或未知物进行成分分析,借此寻找和追踪异物产生的原因和来源,进而有效防止异物产生,减少企业的经济损失。
根据异物的实际情况选择不同的测试方法:
A. FTIR—如果异物是有机物,通常选用显微红外光谱仪进行分析,获得异物的官能团信息,与标准谱库进行对比,确认异物的主要成分。
B. SEM+EDS—如果异物是金属或者氧化物,并且没有明显的官能团信息,通常选用电子显微镜-X射线能谱分析(SEM+EDS)对异物或材料表面进行元素分析。
C. XPS—如果异物是金属或者氧化物,并且没有明显的官能团信息,同时在材料表面(纳米级别)时,通常选用X射线光电子能谱仪(XPS)进行元素分析。
举个例子:
黑色USB接口放置一段时间后表面出现白色结晶异物,为防止异物扩散,影响产品质量,对表面异物进行分析:
登录/注册后可看大图
1、用工具在光学显微镜下将白色异物取下来,置于载物台上,用显微红外进行测试,得到其红外光谱图,并将其与标准谱库进行匹配,其与抗氧剂1010 (CAS NO.6683-19-8)的匹配度96.81,所以白色异物的主要成分是抗氧剂1010 (CAS NO.6683-19-8)。
2、 黑色橡胶分析
将黑色橡胶置于载物台上,用显微红外进行测试,得到其红外光谱图,并将其与标准谱库进行匹配,其与Poly(propylene:ethylene) (聚(丙烯:乙烯))的匹配度为96.81.所以黑色橡胶应该是TPE材料,其主成分可能是聚丙烯 (PP),聚乙烯 (PE), 三元乙丙橡胶 (EPDM)。
通过PGC-MS、FTIR、SEM+EDS、马弗炉、TGA、DSC等相关仪器,检出黑色橡胶的成分如下:
登录/注册后可看大图
谱图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
3. 总结
  查找储存环境及生产工艺是否合理,然后做高低温实验,合格后再批量生产。
发表于 2017-2-28 13:18:25
当前内容由会员用户名 广州京析分析 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077837 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
