[求助] 长距离输气管道直径怎么确定
2.5K |9
xq8090qqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
需铺设一条160KM输气管道,试问直径怎么选择?
发表于 2017-2-27 22:45:41
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xq8090qq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xq8090qq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管道设计输气量为 21×108Nm3/a,气源来至某气田集输总站, 气源压力 2.2-2.5MPa, 温度 32℃。管道供气工程供气气质指标满足国家标准《 天然气》 GB17820-2012 中 II 气 指标要求
发表于 2017-2-28 12:51:51
黉山坡下 + 3 积极参与
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问题描述的不清楚,介质、压力?
发表于 2017-2-28 06:57:14
夏,微凉 + 2 积极参与
笑笑47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以看下HGT20570.6
发表于 2017-2-28 08:50:56
黉山坡下 + 2 积极参与
rex0714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请楼主详细描述管道的介质、工作压力、使用环境、等参数。
发表于 2017-2-28 09:02:22
管道设计输气量为 21×108Nm3/a,气源来至某气田集输总站, 气源压力 2.2-2.5MPa, 温度 32℃。管道供气工程供气气质指标满足国家标准《 天然气》 GB17820-2012 中 II 气 指标要求,管道长度160KM,首站压力5.0MPa,  详情 回复 发表于 2017-3-2 13:20
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
输送介质有国标
发表于 2017-2-28 21:35:10
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xq8090qq 发表于 2017-2-28 12:51
管道设计输气量为 21×108Nm3/a,气源来至某气田集输总站, 气源压力 2.2-2.5MPa, 温度 32℃。管道供气工 ...
水力计算,这是必须做的,这么长的必须用软件做
发表于 2017-3-1 20:22:00
管径都没确定怎么进行水力计算?本人比较愚钝,能否讲详细一点  详情 回复 发表于 2017-3-2 13:17
发表于 2017-3-2 13:17:45
管道设计输气量为 21×108Nm3/a,气源来至某气田集输总站, 气源压力 2.2-2.5MPa, 温度 32℃。管道供气工程供气气质指标满足国家标准《 天然气》 GB17820-2012 中 II 气 指标要求,管道长度160KM,首站压力5.0MPa,末站2.5MPa
发表于 2017-3-2 13:20:34
先预设管径,经过计算再调整,几次之后就能得到一个最合理的管径了。
发表于 2017-3-2 19:12:40
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-02 16:58:53, Processed in 0.004600 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
