[求助] 压力表四氟垫片耐压高限是多少?
8.7K |15
jydhppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据HG/T20606-2009,钢制管法兰非金属平垫片,四氟乙烯垫片耐压并不高,此规范应该和常用的压力表的垫片不同,如果有个25MPa的压力,压力表的垫片能用四氟一些么?有什么规范或者计算能说明么,谢谢。
发表于 2017-2-25 16:50:50
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jydhpp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
HG/T20606-2009是法兰垫片,如果压力表是法兰接口,那么就得按此执行,如果螺纹接口,旧不适用了,但250公斤肯定不能用了,不安全。
发表于 2017-2-25 17:54:34
yuchenchf + 5 积极参与
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意三楼的话,实际上也是这么用的
发表于 2017-2-25 19:42:48
法兰垫片按照国家标准,高等级就更高的要求
发表于 2017-2-26 08:17:39
不能,压力等级不一样,使用的垫子不一样,最好咨询厂家。
发表于 2017-2-26 09:03:28
yuchenchf + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们也是常温用到100MPa。能不能用还与温度有关系。温度高了,低压也不能用。
发表于 2017-2-26 09:50:18
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个有规范的
发表于 2017-2-26 10:00:25
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般高压部位都会或多或少伴随高温,我们这边都是用退火的紫铜垫
发表于 2017-2-26 19:02:24
yuchenchf + 5 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1111111 发表于 2017-2-25 18:54
1、活塞压力计,螺纹端面用四氟平垫密封,打压60MPa,妥妥的不漏油
2、哥在传感器基座的螺纹根部挖道沟 ...
方法都是人想出来的,规范有时候也不通用
发表于 2017-2-27 08:30:19
mbasbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力表螺纹接口的如何选择垫片,有标准吗,请求指点。
发表于 2018-10-9 21:44:44
OBEDCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
四氟垫片,正常耐温200度。高温或高压,用紫铜垫片或石墨垫片。
发表于 2018-10-10 10:18:10
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
纯新料生产的聚四氟乙烯垫片耐压,在材料和加工工艺都一样的情况下,一般和厚度有关:一般是0.25MPa-4.0MPa之间.
非金属法兰用垫片标准 HG20606 可做参考
发表于 2018-10-10 17:26:26
955559 + 3 积极参与
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
化工新人进来看看,学习学习!
发表于 2018-10-10 20:36:54
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
紫铜垫
发表于 2018-10-12 14:17:34
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果是有文件要求的,还是按要求走。实际使用中是没有啥问题的。我们这板框压滤机上40MP的压力表用的四氟垫片几年了也没漏一点,用橡胶垫就经常漏油。
发表于 2018-10-12 14:24:32
955559 + 3 积极参与
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那么高的压力,建议你用紫铜垫片。
发表于 2018-10-12 17:06:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228680 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
